关于照明中零线共线的问题分析
  插座的零线和灯的零线是可以共用的,一般对于这种照明电路我们可以分情况来说明,下面就针对照明电路中的零线共线情况和朋友们说说这方面的事情。
  下面我根据自己家里的照明配电来说明插座的零线和灯的零线是如何接线的,我自己住的房子是去年刚入住的新房,其家用照明线路是按照最新国标进行布线配置的,在家庭配电箱中有带有漏电保护器的总空开关一个、挂机空开、风机空开、照明空开、低压插座开关、卫生间空开、机柜插座开关、厨房插座开关等都分别用了一个分开关。
照明
  从配线来看从我家的插座和灯的火线都从总开关引出,插座的零线和火线都经过了漏电开关,灯的零线和火线也都是从自己的漏电开关引出。当插座出现故障或者照明灯出现故障时两者互不影响。
  其接线示意图如下图表示的那样厨房的插座,各个卧室和客厅照明线路、热水器等这些电气之间形成了各自回路。它们之间相互不受影响,其它房间的照明或插座有问题不会影响另一个房间的使用,这样可以最大限度地维持各个家用电器的正常使用。
  还有一种就是老式的住宅照明,它是由总开关控制,各个支路只用熔断器作短路保护,插座与照明是共用的零线。这种照明配线一但有故障其影响范围比较大,我认为这种布线不好。
  当然应该还有其它布线方法。
