零线和火线短接会出现什么情况
  零线和火线短接会有什么问题?要看是哪一种闸,如果是空开不会跳闸,但是换成漏保就必定跳闸。
  第一种情况:空开断路器
  空气开关具备短路和过载保护功能,零线和地线是同一根线引出,电压相差不大,也就没有短路的现象发生,因为短接之后电流极小。
  第二种情况:漏电保护器
  现在单纯的漏电保护器已经很少见了,都已经集成了空气开关的功能,也就是漏电断路器,如图上。
  漏电保护器主要是防止设备漏电对人身造成伤害的电气元件,内装有零序电流互感器,顾名思义,超出0的电流值即会跳闸,现在小型的漏保主要是15ma或者30ma两种。在接入负载时,火线与零线之间的电流相等,这也是为什么在单相设备中火线和零线的线径必须一致的原因。如果此时将零线和地线短接,那么电流会进入地线造成电流不平衡进而造成漏电保护器跳闸。
  原本正常的漏保坏了可以用空开代替吗?那肯定可以,但是很危险。出现漏电产生的危害也是毋庸置疑的,因此建议不要随意将漏保更改成空开。
