供水电路图
农用自动供水器原理图
农用自动供水器原理图,在水箱内抽满水后,能自动停止抽水并切断整机的交流电源;当水箱内水位降至最低水位时,电源又能自动接通并开始抽水。
农用自动供水器元器件选择
RI~R4选用l/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C1~C3均选用耐压值为630v的CBB电容器;C4选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1~VD6选用1N4007或2CP10型硅整流二极管。
VL选用Φ5mm的绿色发光二极管。
V1选用9013或9014型硅NPN晶体管;V2和V3选用S8050或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。
K1和K2均选用触点电流容量大于15A的9V直流继电器(双组触点)。
T选用5W 二次电压为[0Y的电源变压器
S1和52选用灵敏度动合按钮。
M选用1kM以下的交流220V家用潜水泵。
农用自动供水器电路工作原理
该农用自动供水器电路由电源电路和控制电路组成,如图1 所示。
电源电路由电源控制按钮S1、继电器K1的常开触点、电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、电容器C3、C4、电阻器M和电源指示发光二极管VL组成。
控制电路由触发按钮52、电阻器R1~R3、晶体管V1~V3、二极管VD5、VD6、电容器C1、C2和继电器K1、K2组成。
在水箱内无水或水位低于最低水位时,S1受水位监测机构(由浮子和连杆等构成)的触发而接通,交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流、C4滤波后,为控制电路提供10V左右的直流工作电压,同时通过R4将YL点亮。
在S2未接通时,V1处于截止状态,V2和V3饱和导通,K1和K2通电吸合,K1的常开触点接通,使S1自锁(即在Sl触点断开后,电源电路能维持通电状态);口的常开触点K2-1和K2-2接通,使潜水泵电动机通电工作,开始向水箱内抽水。
当水箱内水位达到最高水位时,52在水位检测机构的作用下受触发接通,使V1导通,V2和V3截止,K1和K2释放,将M和电源电路的工作电源均切断。
当水箱内水位低于最高水位雨高于最低水位时,陇断开,但此时电源电路和控制电路仍不能通电工作。只有在水箱内水位降至最低水位、S1被触发接通时,电源电路才工作,V2和V3饱和导通,K1和K2通电吸合,M又通电开始抽水。
以上工作过程周而复始地进行,即可使水箱内水位保持在最高水位与最低水位之间,实现不间断自动供水。
