农用自动供水器线路图
供水电路图
5人已加入
农用自动供水器电路图由水位检测控制电路和控制执行电路组成,如图1 所示。
农用自动供水器电路图元器件选择
  R1~R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VD1~VD3和VD6均选用1 N400 1型硅整流二极管;VD4和VD5均选用1N4148型硅开关二极管。
  VL选用∮5mm的绿色发光二极管。
 V1、V2和V4均选用59013型硅NPN晶体管;V3选用S8050或C8050型硅NPN晶体管。
  T选用5W、二次电压为9V的电源变压器。
  K选用JRX-13F型9V直流继电器。
  电极A~C可使用不锈钢丝或铜丝制作(电极上加的是低压交流电,即使长期使用也不会腐蚀)。
  51选用5A、220V的电源开关;52选用小型动合按钮;53选用小型动断按钮。
  M为1kW以下的农用220V交流水泵。
电源电路由电源开关S1、熔断器FU、电源变压器T、整流二极管VD1和滤波电容器Ct组成。
  水位检测控制电路由水位检测电极A~C 电阻器R1、R5~R9、二极管VD3、VD6 晶体管V4、电容器C2和控制按钮S2、S3组成。
  控制执行电路由二极管VD2、VD4、VD5、电阻器R2~Rz+、晶体管V1~V3、发光二极管VL和继电器K组成。
  接通电源开关S1,交流220V电压经T降压、VD1整流及C1滤波后产生9V直流电压供给水位检测控制电路和控制执行电路。
  在水箱(或水池)内无水时,水位检测电极A、B均为低电位,V1、V2和V4处于截止状态,V3饱和导通,K通电吸合,其常开触点接通,水泵电动机M通电工作,开始抽水,同时VL点亮。
  当水箱内水位上升至电极B处时,电极C上的交流电压经水的电阻和R8限流、VD3整流后加至V1的基极,使V1的基极变为高电位,但由于V3导通后使V2的基极变为低电平,V2无法导通,V1仍处于截止状态,水泵电动机M继续抽水。
  当水箱内水位上升至电极A处时,电极C上的交流电压经水的电阻和R9限流、VD6整流后加至V4的基极,使V4的基极变为高电平,Y4饱和导通,V3截止,K释放,VL熄灭,M断电停止抽水。
  随着用户的用水,水箱内水位开始下降。当水位降至电极A以下时,V4截止,但由于此时V1和V2均处于导通状态,V3的基极仍处于截止状态,Κ和KM不工作。当水位降至电极B以下时,V1和V2截止,V3饱和导通,K通电吸合,V1,点亮,M又起动运转,开始向水箱内抽水。
  以上工作过程周而复始地进行,即可使水箱内水位倮持在电极A与电极B之间。
  52和53为手动控制按钮,按一下S3时V3导通,K吸合,M通电工作;在水位处于电极A、B之间,M工作时按一下S2,M即可停止抽水。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
