供水电路图
无塔供水电路图
农村的供水系统普遍采用无塔增压式供水控制装置,这种供水控制装置的缺点是电接点压力计的控制触点容易烧蚀,造成水压失控。本例介绍的农用无塔增压式供水器,控制电路采用12V直流电压供电,流经压力计控制触点的电流很小,可避免控制触点烧蚀,电路工作稳定可靠,且制作成本低廉。
农用无塔增压式供水器电路工作原理
该农用无塔增压式供水器电路由电源电路和检测控制电路组成,如图所示。
电源电路由刀开关Q1、熔断器FU、电源开关S1、降压电容器C1、泄放电阻器R1、稳压二极管VS、整流二极管VD和滤波电容器C2组成。
检测控制电路由电接点压力计Q2、电阻器R2~R9、电容器C3、控制开关S2、时基集成电路IC、发光二极管VL1、VL2、晶闸管VT、交流接触器KM和热继电器FR组成。
接通Ql和S1后,L3端与N端之间的交流220V电压经Ct降压、VS稳压、VD整流及C2滤波后,为检测控制电路提供12V(Vcc)左右的直流电压。此时由于水罐中无水,其内部压力较低,压力计Q2的动触点(中)与下限触点(低)接通,使IC的2脚、6脚为低电位(低于Vcc/3),IC的3脚输出高电平,VL2点亮,VT受触发而导通,KM通电吸合,其常开触点接通,潜水泵电动机M通电工作,开始向水罐内抽水。
随着水罐内水位的不断上升,罐内压力也逐渐增大,压力计Q2的动触点与下限触点断开,此时由于R2、R3组成的串联分压电路对IC的6脚电压进行钳位控制,使其低于2Vcc/3,IC的3脚仍输出高电平,潜水泵电动机M继续向水罐内抽水。当水罐内水位升高、使罐内压力达到压力计Q2设定的上限压力时,Q2的动触点与上限触点接通,使IC的6脚变为高电位(高于2Vcc/3),IC内电路翻转,3脚输出低电平,使VL2熄灭,VL1点亮,VT截止,KM释放,潜水泵电动机M断电停止工作。
用户不断用水又会使水罐内水位下降,当水罐内压力低于Q2设定的上限压力时,Q2的动触点与上限触点断开,但由于IC的2脚电压仍高于V,J3,IC的3脚仍输出低电平。直到水罐内压力降至Q2设定的下降压力,Q2的动触点与下限触点接通,IC的2脚变为低电位(低于Vcc/3)时,IC内电路才翻转,3脚输出高电平,使VT导通,KM吸合,M通电工作,又开始向水罐内抽水。
以上工作过程周而复始地进行,即可实现自动供水控制。
C3和C9组成吸收电路,用来保护VT,防止KM断电释放时损坏VT。
将控制开关S2置于“2”位置时,则电路变为手动控制状态,而不受压力计02的控制。
元器件选择
IC选用NE555或561555型时基集成电路。
S1选用5A、250V的电源开关;S2选用小型单极双位开关。
01、FU、KM和ER应根据潜水泵电动机M的额定功率来选择。
Q2选用JX-150或JXC150型电接点压力计,使用时安装在水罐的出水口处,其上限压力应低于水罐所能承受的最大压力。
R1~R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C1和C3选用耐压值为400V的CBB聚丙烯电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD选用1N4007型硅整流二极管或2CP10型硅普通二极管。
VS选用1W、12V的硅稳压二极管,例如1N4742等型号。
VL1和VL2均选用Φ5mm的普通发光二极管。
VT选用TLC336A(3A、600V)的双向晶闸管。
