农用无塔增压式供水器电路图
供水电路图
5人已加入
农用无塔增压式供水器电路图
农用无塔增压式供水器电路图的工作原理
  本例介绍的农用无塔增压式供水器,采用电接点压力表作为检测控制装置,电路简单,在水源不足或潜水泵出现故障时能自动切断水泵电动机的工作电源,同时还能发出声音报警。,该农用无塔增压式供水器电路由刀开关Q1、熔断器FU、中间继电器KA、交流接触器KM、热继电器ER、报警器HA、指示灯HL1、HL2和泵出口压力计Q2的控制触点、水罐水位检测压力计03的控制触点组成,如图1 所示。
刚接通刀开关Q1时,水罐内水位和压力较低,交流220V电压经Q1、FU、停止按钮S、水罐水位(检测压力计Q3的动触点(中)、下限触点(低)、热继电器FR的常闭触点、中间继电器锶的常闭触点加至交流接触器KM上,使KM通 :电吸合,工作指示灯HL1点亮,水泵电动机M通电工作,开始向罐 KR内抽水。此时,泵出水口的压力也较低,泵出永口压力计Q2的动触点(中)与下限触点(低)接通,报警器HA发出报警信号。
  当水罐内水位上升至一定高度,压力达到一定值时,泵出水口压力计Q2的动触点与下限触点断开,当Q2达到设定的最大压力时,其动触点与上限触点接通,HA停止发声。在Q2的动触点与上限触点接通后,水罐水位检测压力计Q3的动触点与下限触点断开。
  当用户用水、使水罐内水位下降,压力低于设定的最大压力值时,水罐水位检测压力计03的动触点与上限触点断开,使KA释放,HL2熄灭。
  当水罐内水位继续下降、压力降至设定的最小压力值时,Q3的动触点与下限触点接通,KM通电吸合,M又通电开始抽水。
  若水泵损坏或水井内的水被抽干而导致水泵电动机M的电流增大时,热继电器ER动作,使KM断电释放,将M的工作电源切断。
  当水罐内压力达到设定的最大压力时,Q3的压力上限控制触点(高)接通,中间继电器KA通电吸合,其常闭触点断开,使KM断电释放,水泵电动机M停止抽水。同时HL2点亮,HL1熄灭
 元器件选择
   S选用动断按钮。
  KM选用CDC10或CDC20系列的220V交流接触器。
   Q1、FU和FR应根据潜水泵电动机M的额定功率合理选用。
  泵出水口压力计Q2和水罐水位检测压力计Q3均选用JX-150或JXCl50型电接点可调压力计,使用时应根据水罐的容量和最大压力来设定压力计的上、下限压力值。
  HL1和HL2均选用220V的电源指示灯。
  HA选用工作电源为交流220V、内置报警音源的报警器或电铃。
  KA选用220V交流中间继电器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
