测量仪表
电磁流量计是一种精密的感应式的仪表,如选型或者安装不合理,那么会对测量的准确度以及仪表的使用寿命产生很大的影响。
选择流量计的原则首先是要深刻地了解各种流量计的结构原理和流体特性等方面的知识,同时还要根据现场的具体情况及考察周边的环境条件进行选择。也要考虑到经济方面的因素。一般情况下,主要应从下面五个方面进行选择:
① 流量计的性能要求;
② 流体特性;
③ 安装要求;
④ 环境条件;
⑤ 流量计的价格。
口径与量程的选择
传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。
在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附于管里的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。
传感器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。
电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的,选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力。目前,国内生产的电磁流量计的工作压力规格为:
小于50mm口径,工作压力为1.6MPa;
900mm口径,工作压力为1MPa;
大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa.
电磁流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为-20~60℃。如做特殊处理,可以超过上述范围,传感器允许被测介质温度为-20~+160℃。
传感器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,否则仪表会由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦泄露容易引起事故。因此,必须根据生产过程中的具体测量介质,慎重的选择电极与衬里的材料。
中小口径智能电磁流量计可测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。
选定智能电磁流量计口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。智能电磁流量计用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。
智能电磁流量计满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,智能电磁流量计的口径应改用小于管径,以异径管连接之。用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s ,以降低对衬里和电极的磨损。在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。
智能电磁流量计的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50~100。国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量智能电磁流量计(如容积式、涡轮式、tjshl.com涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径智能电磁流量计占有较大比重。某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。
智能电磁流量计应用领域广泛,例如大口径的智能电磁流量计较应用在排水工程中,中小口径的多应用于固液双相等难测流体或高要求场所。为工农业生产做出了巨大的贡献。
