15寸微软Surface Laptop 3评测 新一代Windows笔记本的标杆
一、前言:第一次!锐龙处理器独占的微软Surface
历经7年的发展,Surface平板早已成为了Windows平板的标杆性产品。在Surface平板收获成功之后,微软又将目光瞄向了笔记本市场,于是Surface Laptop就应运而生。
从第一代Surface Laptop诞生至今已经过去了2年半的时间,2019年10月,微软终于发布了第三代Surface Laptop产品。不过与以往不同的是,Surface Laptop 3有多个版本,其中15寸款首次引入了AMD锐龙平台,而且搭载的是特别定制版锐龙APU。
需要指出的是,面向消费类的Surface Laptop 3的15寸型号只有锐龙处理器的版本。在笔记本领域,锐龙处理器独占如此重磅的产品还是头一次出现。
当然了AMD也不会辜负微软的好意,此次Surface Laptop 3锐龙版搭载的是AMD特别定制的锐龙5 3580U与锐龙7 3780U处理器。定制的处理器不仅拥有更优秀的功耗指标,在性能上也有不少提升。比如在显卡方面,锐龙5 3580U内置的是频率高达1300MHz的 Vega 9,流处理器数量达到了576个,比起锐龙5 3500U 1200MHz的Vega 8要强了20%左右,锐龙7 3780U更是集成Vega 11,在笔记本历史上无出其右者。
当然,在CPU性能方面,锐龙5 3580U也拥有非常亮眼的表现,这一点在后面的测试中会向大家展示。
作为对标MBP的产品,从推出第一款 Surface 设备开始,微软在 Surface 的屏幕上从来就没有偷过懒,3:2 比例的定制高分辨率触摸屏已经和设计一起,成为了 Surface 设备最标志性的特征之一,Surface Laptop 3也是如此。
Surface Laptop 3锐龙版搭载了一块15英寸的IPS屏幕,3:2的比例,并且分辨率高达2496*1664,同时拥有72%的NTSC色域,支持10点触摸。这不仅是办公绝配,就算用来做图片甚至视频处理也不成问题。
我们快科技收到的是锐龙5 3580U+256GB SSD的版本,下面让我们进入具体的测试环节。
二、外观:全金属机身 最厚处不足15mm 重量1.5kg
微软Surface Laptop 3锐龙版为全金属机身构造,三围尺寸339.5x244x14.69 mm,重量为1542克,要知道这是一款15英寸的3:2比例笔记本。
Surface Laptop 3延续了微软一向极简的硬件设计风格,整个A面只在中间有微软的窗口Logo作为装饰。
Surface Laptop 3的屏幕边框并未采用时下流行的极窄边框,不过好在其边框本来就不是很宽,而且四面边框宽度均衡,整体的观感还不错。
至于屏幕尺寸,Surface Laptop 3 Intel版采用的是13.5英寸显示屏,而锐龙版则是15英寸3:2的PixelSense™显示屏,分辨率高达2496*1664,201PPI。
顶端有一个分辨率为720P的摄像头,支持Windows Hello面部识别。摄像头两边是矩阵式远场双麦克风,进行视频通话没有什么问题。
Surface Laptop 3锐龙版采用超薄设计,笔记本前端的厚度在10mm左右。
笔记本顶部最厚处也只有14.69mm。
机身右侧只有一个磁吸充电接口。
机身左侧有一个USB3.0 Type A接口、一个Type-C以及耳麦合一接口。
接口数量虽然不多,但是该有的都有了,特别是现在厚度15mm以下的轻薄本基本上都放弃了全尺寸的USB-A接口了,这一点Surface Laptop 3做的很棒。
Surface Laptop 3有一个我们所见过的最简洁的D面,除了四角的四个圆形脚垫,其他什么都没有。
二代的整个C面都采用了Alcantara(翻皮毛)材质,而Surface Laptop 3 15寸则是全金属C面,触控板的面积相比前代也提升了20%。
C面的电源键设计到了F键栏中,紧邻Del键,使用时需要小心避免误触。
磁吸式充电头。
微软Surface Connect充电器,支持15V4A的输出规格,最大输出功率65W。另外电源适配器上还设计了一个USB接口,可以用来给移动设备充电,不过相对可惜的是只支持5V1A输出。
三、理论性能测试:定制版R5不逊鸡血版i7
1、CPU性能测试
微软
锐龙5 3580U的单线程分数为424,多线程分数为2218,这个成绩可以媲美鸡血版的i7-8565U了。
wPrime
微软
锐龙5 3580U的单线程跑wPrime 32M用掉了39秒,多线程跑wPrime 1024M则用掉了222秒。
wPrime 1024M的成绩同样也展现了锐龙5 3580U的强大,一般15W的低功耗酷睿处理器成绩在350~400秒之间,25W的则能达到250秒左右。
国际象棋
微软
锐龙5 3580U的性能倍数为26.85,分数为12888千步。
CINEBENCH R15
微软
锐龙5 3580U的单线程分数为142cb,多线程分数为708cb。
CINEBENCH R20
微软
锐龙5 3580U的单线程分数为347cb,多线程分数为1594cb。
鲁大师
鲁大师总分达到了20.4万,其中显卡分数达到了37583,这个分数与MX150独立显卡相当。
2、屏幕测试
微软
98%的sRGB色域、73%的ARGB色域。
微软
Surface Laptop 3锐龙版屏幕的最大亮度为356nit,这个数字比普通的笔记本电脑屏幕要高出50%左右。当亮度值低于50%时,屏幕的静态对比度超过了5000:1,在75%与100%亮度下,屏幕的静态对比度为1010:1。
微软
色彩精准度方面。最高Delta E值是4.87,最低是023,平均Delta E值1.54,除了蓝色与黑色的Delta E值较高之外,其他颜色都在1以下,这是一款显示色彩非常精准的显示屏,即便用作设计绘图,也没有什么问题。
四、游戏性能测试:媲美MX150
以往所有的移动版的锐龙5处理器最高集成Vega 8显卡,Surface Laptop 3锐龙版所定制的锐龙5 3580U处理器集成的则是Vega 9显卡,算下来就是576个流处理器。
微软
从GPU-Z的参数来看,这款Vega 9显卡的频率高达1300MHz,比Vega 8高出了100-200MHz,16个Rops,纹理单元则增加到了36个。
显存共享内存,双通道DDR4 2400MHz内存可以为Vega 9显卡提供38.4GB/s的带宽。
3DMark
微软
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,Surface Laptop 3锐龙版的GPU分数为1188分,此前我们测试的Vega 8显卡的分数多在950-1030之间,定制的高频Vega 9 可以提升20%左右的3D性能。
守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
Surface Laptop 3锐龙版拥有非常不错的运行帧率,高画质下可以达到48FPS,中画质也有64FPS。
其实这款笔记本的标准分辨率是2496*1664,这个分辨率的像素高达415万,是1920*1080分辨率的2倍都不止,在这个分辨率下,游戏的帧率会受到一些影响,建议还是稍微调低分辨率运行类似《守望先锋》这样的游戏。
五、温度与压力测试:长时间满载可达3.45GHz
1、温度测试
微软
室温为25度,运行AIDA64 FPU 10分钟之后,锐龙5 3580U的核心温度也仅有69度,请无视功耗数据,目前常见的工具并不能准确反映锐龙APU的真实功耗。至于烤机频率,也达到了2.9GHz,这也是Surface Laptop 3锐龙版性能强大的原因之一。
2、频率测试
对于轻薄本而言,目前的部分测试软件并不能反映它们的真实性能。主要原因是大部分低功耗处理器会有一个短时的鸡血功耗,比如i5-8265U虽然默认TDP只有15W,但是它却能在进行测试时的前28秒维持45W的高功耗,在28秒之后功耗会降到15W,频率也会同步大幅度降低。
至于锐龙5 3580U,我们通过跑wPrime 1024M来观测处理器的频率变化情况,来看看这款处理器在长时间高负载的情况下,能保持怎样的频率。
微软
在测试开始之后,前20秒内,稳定在25W附近,运行频率则为3.65GHz。
微软
在wPrime 1024M运行了210秒之后,锐龙5 3580U的频率依然保持在3.45GHz。如果拿低功耗酷睿处理器来对比,15W的八代低功耗酷睿处理器在200秒时的频率在2.2~2.4GHz之间,25W的鸡血版的运行频率则能提高到2.8~3.0GHz左右,不过与锐龙5 3580U还是有不小的差距。
六、总结:新一代Windows笔记本的标杆
Surface Laptop 3 15寸版本选择锐龙处理器不是没有原因的,即便是上一代12nm工艺,这款定制的锐龙5 3580U处理器依然表现出了不逊于顶级低功耗酷睿处理器的性能。
此前,没有任何轻薄本可以做到在长时间满载的情况下保持3.4GHz以上的全核频率,Surface Laptop 3锐龙版所搭载的锐龙5 3580U在运行了200多秒wPrime 1024M之后,依然能保持3.45GHz的全核运行频率,这是我们第一次见到如此的情况。
在跑分方面,即便是低功耗酷睿处理器有28秒的45W高功耗提升分数,但是锐龙5 3580U的表现相信大家也都看到了,在6项理论测试中,它的最终分数相比25W的鸡血i7-8565U都毫不逊色。
以往,锐龙5 2500U/3500U都是集成的Vega 8显卡,流处理器数量为512个,频率在1100~1200之间,而锐龙5 3580U的Vega 9显卡则有576个流处理器,核心频率也提升到了1300MHz,因而在性能方面有了20%左右的提升,与MX 150入门独显的性能更接近。
不过由于Surface Laptop 3锐龙版的分辨率实在是太高了,想要在主流电竞游戏中保持流畅的运行帧率,需要适当降低分辨率才行。
至于续航的表现,新一代的低功耗锐龙处理器通过优化电源管理策略,同时还有更加成熟的12nm工艺,但时间仓促未测试,实际体验续航能力已经得到了长足的提升。
再来说Surface Laptop 3锐龙版本身,这款笔记本拥有非常不错的屏幕素质,3:2的15英寸屏幕相比传统的16:9屏幕拥有更大的显示空间,非常适合移动办公。高达97%色域的IPS显示屏以及Delta E值1.35的色彩精准度,用它来做简单的图片处理当然也不在话下。
在便携性方面,这款15英寸的笔记本的重量为1.5kg,在全金属机身的15寸笔记本中,很少有产品可以做到更轻。另外值得一提的是,它在14.69mm的厚度内依然保留了全尺寸的USB-A接口,这一点就值得点赞了。
       责任编辑:wv
