防爆电磁阀技术参数_电磁阀防爆等级标准
工业控制
1288人已加入
  防爆电磁阀
  防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物。
  防爆电磁阀技术参数
  通径范围:DN1~DN1000mm。
  控制方式:常闭、常开。
  电源电压:DC12V、DC24V、AC110V、AC220V等各种交直流电压。
  阀体材质:铸钢、不锈钢(304、316、316L)UPVC、聚四氟乙烯。
  适用介质:水、气、油、天然气、液氧、制冷剂、液态二氧化碳、氟利昂等低温液体或气体。
  压力范围:0.6MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、10MPa~300MPa。
  介质温度:-196℃、-100℃、-40℃、-10~+80℃、+200℃、+300℃。
  选配装置:手动装置、阀位信号反馈。
  接线方式:接线座式、引线式、插头式。
  连接方式:螺纹、内螺纹、外螺纹、焊接、法兰、凹凸法兰。
  电磁阀防爆等级标准
  我国的防爆等级标准为“GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备”,该标准将由下列防爆型式专用标准补充或修改。
  GB3836.2爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“D”
  GB3836.3爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“E”
  GB3836.4爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“I”
  GB3836.5爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型“P”
  GB3836.6爆炸性气体环境用电气设备第6部分:充油型“O”
  GB3836.7爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型“Q”
  GB3836.9爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“M”
  GB7957矿用安全帽灯
  以上标准和本标准不适用于医用电气设备、发爆器、发爆器试验仪和点火电路试验仪
  常见符号为“EXDⅠ/ⅡBT3”
  “EX”为通用符号,表示EXPLOSIVE
  “D”表示次防爆型式为“隔爆型D”。
  “Ⅰ”或“Ⅱ”表示电气设备分类,Ⅰ为煤矿用电气设备,Ⅱ为除煤矿外其它爆炸性气体环境用设备。其中,Ⅱ类隔爆型“D”和本质安全型”I”电气设备又分为ⅡA,ⅡB和ⅡC类。
  “T3”表示温度组别。
