称重变送器如何调校
  称重变送器如何调校
  一、调试准备
  传感器的电源正、信号正、信号负、电源负分别接放大器的E+、S+、S-、E-。放大器的供电电压为24V/0.,电源正接放大器的24V(10脚),电源负接放大器的GND(7脚)。
  二、电压输出调整
  1、使传感器空载,调整电压输出零点电位器RW1,使输出(VO与GND之间)电压为0V。
  2、放上一定重量的砝码(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示。砝码重量应大于传感器量程的30%),调整电压满度电位器RW2,使输出电压为A/B*5(电压输出0~5V)或A/B*10(电压输出0~10V)。比如传感器为8kg,放的砝码为4kg,则应使输出电压为4/8*10=5V。
  3、用不同重量的砝码验证输出(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示),输出电压应为A/B*5(电压输出0~5V)或A/B*10(电压输出0~10V)。
  三、电流输出调整
  2、使传感器空载,调整电流输出零点电位器RW4使输出电流(IO与GND之间)为4mA。
  3、放上一定重量的砝码(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示。砝码重量应大于传感器量程的30%),调整电流满度电位器RW3,使输出电流为(4+16*A/B)mA。比如传感器为8kg,放的砝码为4kg,则应使输出电流为4+16*4/8 = 12mA。
  4、拿下砝码,如果空载时不是4mA。重复2、3过程。直到空载是4mA,放上重量为A的砝码(传感器量程为B)输出电流为(4+16*A/B)mA。
  5、用不同重量的砝码验证输出(砝码重量用A表示,传感器满量程用B表示),输出电流应为(4+16*A/B)mA。
  注意:传感器空载,是指传感器上无任何重物。如果有秤盘,并且秤盘重量较大(大于传感器满量程的10%),零点可能调不到4mA。
  称重变送器的用途
  称重变送器在工业称重过程中常用的一种变送器,广泛应用于数据采集、信号传输转换和集散称重控制系统和配料系统,主要应用于水泥、混凝土、玻璃、造纸、塑胶、化工、冶金、有色、棉纺、试验机等行业称重式料位、重量负荷、张力、拉压力信号的变送、显示、检测等。
评论(0)
发评论
11琳琳 2020-06-21
0 回复 举报
求各位指教下。为什么我的变送器电压输出是正常的,想改成电流输出,接上之后就没有反应? 收起回复
