供水电路图
农用自动供水器电路图(3)
农用自动供水器电路图适合于农村家用微型电动水泵(使用交流220V电压、功率在1kW左右)的自动控制。
农用自动供水器电路图工作原理
该农用自动供水器电路由电源电路、水位检测电路和控制电路组成,如图1 所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1~VD4、滤波电容器C1、C2和三端集成稳压器IC组成。
检测电路由上限电极H、下限电极L、可变电阻器R2和晶体管V1等组成。
控制电路由晶体管V2和继电器K1等组成。
接通电源后,当水箱内水位低于下限电极L点时,信号线相当于断开,A点电位升至最高,晶体管V1和V2均导通,继电器K吸合,其常开触点K1和K2接通,水泵电动机通电工作,水泵开始抽水。
当水箱内水位上升至上限电极H点以上时,由于水的电阻较小,+12V电压经电阻器R1、信号线和电极H与接地端电极之间的电阻产生回路,使A点电压降至0.2~0.3V,V1和V2均截止,继电器Κ触点释放,电动机断电,水泵停止抽水。直至水位再次降至下限电极L以下时,V1和V2才能再次导通,使继电器K吸合,电动机通电工作,水泵又开始抽水。
农用自动供水器电路图元器件选择
C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
VD1~VD5均选用1N4007型硅整流二极管。
V1选用59013型硅NPN型晶体管;V2选用S8050或C8050型硅NPN型晶体管。
K选用触点电流为3A的12双触点直流继电器,例如JQX-4F型。
R1、R3和R5~R7均选用1/4W碳膜电阻器;R2选用小型全密封式可变电阻器(调节其电阻值,使水位在低于L点后水泵即开始抽水);R4选用负温度系数的热敏电阻器。
