农用自动供水器电路图(4)
供水电路图
5人已加入
农用自动供水器电路图(4)
太阳能热水器在注水时,是靠一条很长的回水管来观察注水状态的。当水箱注满水时,回水管将会出水,此时用户应及时关闭进水阀门,否则会造成水箱溢水。
  本例介绍的农用自动供水器,可以在热水器水箱注满水后自动关闭进水电磁阀,并发出报警信号。
农用自动供水器电路图工作原理
  该农用自动供水器电路由电源电路、检测电路、单稳态触发器电路、控制电路和水满报警电路等组成,如图1 所示。
电源电路由电源开关51、电源变压器T、整流二极管VD1~VD4和滤波电容器C1组成。水位检测电路由水位检测传感器(电极)和可变电阻器Ⅲ等组成。
  单稳态触发器电路由时基集成电路IC和有关外围元器件组成。
  控制电路由继电器K、驱动晶体管V2等元器件组成。
  水满报警电路由晶体管V1、发光二极管VL1、VL3及有关外围元件组成。
  接通电源开关S1后,交流220V电压经T降压、VD1~VD4整流及C1滤波后,产生+12V电压,供给单稳态触发器、控制电路和水满报警电路。
  在S1刚接通时、电容器C2两端电压不能突变,IC的2脚和6脚均为低电平,其3脚输出高电平,使V2导通,继电器K吸合,其常开触点接通,使进水电磁阀YV通电工作,同时发光二极管V12点亮,指示该水位控制器正处于进水状态。当C2充电结束后,IC的2脚变为高电平,但其6脚仍为低电平,故3脚仍维持高电平不变,VV仍维持工作。
  当水箱注满水时,回水管中的水位检测传感器的两个电极与水箱接触后,使IC的6脚变为低电平,IC内部的单稳态触发器翻转,3脚由高电平变为低电平,V2截止,继电器K释放,进水电磁阀YV断电,发光二极管VL3点亮。同时,V1也导通,使发光二极管VL1也点亮,提示用户水箱内已加满水。
  S2为复位开关,按动该开关后,上述过程将能重复进行。
农用自动供水器电路图元器件选择
  VLI和VL3均选用Φ5mm的红色发光二极管;VL2选用Φ5mm的绿色发光二极管。
  传感器可用一小段塑料管和两只碳棒(可用5号干电池内的碳棒)制作:先在塑料管壁上打两个间距为1cm的小孔(孔径与碳棒的直径相同),将两只碳棒插入孔中,用环氧树脂将碳棒与塑料管之间封固好,然后用两条引线将碳棒电极帽与电路之间焊接好,再将装好电极的塑料管套装在热水器回水管的管口上即可。
  K选用JRX-13F型12V直流继电器。
  VU选用220V交流电磁水阀。
  S1选用SA220V的电源开关;S2选用动合按钮。
  R1~R3和R5~R7均选用1/4W碳膜电阻器;R4选用全密封式可变电阻器(调节R4时,可将传感器的两个电极片放人水中,调节M的阻值,使VL1发光、继电器K吸合即可)。
  C1和C2均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C3选用涤纶电容器或独石电容器。
  VD1~VD5均选用1N4007型硅整流二极管。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
