恶劣气候下的监控设备 只有能适应更广阔的市场才能站稳脚跟
安全设备/系统
168人已加入
有这样一个民族,天破了,便炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极;疾病流行,以赭鞭鞭草木,始尝百草;洪水来了,就持绳握矩决雍疏流,终治得沃土以飨九州,未曾叩首以求方舟。于是自那一刻起,人定胜天便刻在了华夏万民的骨子里,世代相传。
随着生产力水平的提高人类认识自然、改造自然的能力不断增强,虽上古之灾时至今日未曾重现,但即使是到处都留下了人的意志印记的自然其不经意的变动依然会对人类造成不小的影响。
前日一场雪后,随着气象台的暴雪预警,“棉裤预警”也悄悄地跟了上来。随着落雪地区室外温度急剧降低,不少降雪区的小伙伴都表示被直接冻“懵了”。以秦岭淮河一线为界划分出了南北方,随着冬天降雪而到来的低温也因这条线有所不同,更有好事的网友表示南方的低温是“魔法攻击”,看起来零下几度却是沁到骨子里的寒,而北方的低温则是“物理攻击”动辄零下三十度起步简单粗暴。
众所周知,电子产品对低温极度敏感,以苹果手机为例,在东三省的冬季打着打着电话就直接失联(低温自动关机)想必各位北方的小伙伴深有体会。但是即便是在这样恶劣的天气之中,我们的各类监控设备依旧在持续运转中,时刻为救灾应急提供保障。要知道灾难的发生不分季节,而一年四季都对监控设备有不同影响,安防产品适应极端的环境持续为人们的生命财产安全提供保障到底都凭借了什么手段?下面依四时而盘点,来解析一些背后的秘密。
春:雾里看花
曾有人道“雾里看花花不语”这雾多出现于春季,在水汽充足、微风及大气稳定的情况下,相对湿度达到100%时,空气中的水汽便会凝结成细微的水滴悬浮于空中,使地面水平的能见度下降。作为对人类交通活动影响最大的天气之一。雾天能见度恶化,易引发交通事故,高速公路的交通事故中,因浓雾等恶劣天气而造成的交通事故约占总数的四分之一,不仅阻碍交通,更给国家和人民生命财产造成重大损失。
摄像机的去雾技术可以分为物理去雾和数字去雾两种。物理去雾即光学透雾主要由摄像机镜头实现,高清透雾镜头一般业内在大电动变倍镜头上才实现。而随着人工智能技术落地安防,数字去雾便映入了人们视野,这种基于人类视觉感知模型设计的后端图像复原技术,具有低成本、易部署等特点,适合广泛地推广应用于城市监控中。
而在一些灰尘较大的地区,雾不仅阻挡视野,还会令防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成进入摄像机的光线被遮挡,导致摄像机无法拍清物体,直接影响监控效果。为此人们或在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃;或使用具有排斥水、灰尘等性能的隐形雨刷视窗玻璃。
夏:暑汗苦热
宋朝诗人王令有诗称“清风无力屠得热,落日着翅飞上山”,夏日往往是代表的则是酷热,尤其是在我国土地面积广阔而地形复杂的先天条件下,有一部分城市甚至能做到夏天常驻温度接近40℃,这就对比电脑功耗更大的监控设备提出了极高的考验,因温度过高停止工作、温度过高导致自燃,甚至引起火灾都是有可能发生的事。
从设计的角度来说,大体上有以下6种:1、降低电流。使用功耗小的红外灯代替大功耗的红外灯,虽然降低了散热量,但是在照射长距离的时候,效果肯定不如后者。2、在机器内部加散热风扇,这样做效果肯定是有的,不过那样对风扇的考验是要很严格的,而且加了风扇对于外壳的设计上也是个考验,要保证美观还要实用。3、使用恒定电流电源供电。保持电流恒定,控制LED的散热。4、LED灯的分组排列。例如,以24颗的红外来说,可以把它排列成3组来减低热量。5、结构材质的选择。例如,LED灯板和外壳选用铝合金等散热比较好的材料。6、使用具有强制散热散冷作用的自动冷暖空调,自动调节机体内部温度。
而在使用过程中,监控设备的使用方还会为其配备专门的检查巡逻人员,检查设备线路,经常对于旧设备进行维修检测,防止设备老化、温度过高诱发安全事故。
而面对夏天同样多发且致命的雷雨天气,对监控摄像机,在此天气环境下更需要发挥“眼睛”的作用,如果这时候出现问题,则失去了其本身的价值。因此,摄像机防雷功能也十分重要。
因此对于室外的监控设备,通常是将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。同时室内摄像机,为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。
秋:雨打残荷
“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声。”李义山的诗自古为世人所称道,满目枯荷之萧瑟,雨打残荷之凄冷,令人不禁生出几分伤感。但你知道么,这一场秋雨对于仍坚持守护人民生命财产安全的监控设备而言,亦显几分凄冷。
电子设备进水导致被烧毁的情况想必大家也见了不少,现阶段,我国有相当一部分企业生产的监控摄像机在密封性上存在一定的技术问题,比如外壳的设计,在接头和螺丝接口等地方,是容易产生漏水的地方。如何把密封性做的更好?可以通过加防水胶套,在接口处加防水垫,效果比较理想;在接线螺丝口处打防水胶,可以增强防水性;红外防水摄像机通车采用铝合金外壳,提高接口处精度,并且采用优质硅胶材料粘合,效果也是比较理想的。
至于购至手中的摄像机是否防水,适合在什么样的条件下启用或者是关闭,则需要查看摄像机的IP代码,全称异物防护等级(Ingress Protection Rating)。有时候也被叫做“防水等级”“防尘等级”等,定义了机械和电子设备能提供针对固态异物进入(包括身体部位如手指,灰尘,砂砾等),液态渗入,意外接触有何等程度的防护能力。
现阶段常规的大规模生产的防水摄像机一般为IP65,能完全防止粉尘进入,可以用水冲洗没有任何伤害,也就是说被雨淋完全没事。而有特许需求或用途的定制监控摄像机则可以做到IP68,能在有压力的情况下浸在水里工作。
冬:飞雪飘摇
“雪云寒烟飘摇,千里难知冰消。万壑人稀音渺,寒山飞雪飘。”当四时交替寒冬已至之时,对于监控设备最大的考验也就来了。在我国地图最北端的黑龙江省可以说是全国冬日里最冷的省份且没有之一,众所周知,气温的高低会影响监控摄像头的运转,一般监控摄像机的工作温度都是在-2度到50度之间,过高会故障或烧毁、过低会影响采集效果。
而对于南方的冬天来说,一般为监控摄像机添加一个加热电阻就万事大吉了。但对于以冷著称的东三省而言只能适应-10℃左右工作环境的加热电阻就不够看了。此时最简单粗暴的方法,在监控摄像机加上机床防护罩,内置的内置加热设备与云台护罩都可以防止低温带来的负面影响。
同时随着技术的发展,自动恒温监控摄像机也开始出现在人们的视野当中。自动恒温监控摄像机内置的能对监控摄像机有很好的温度调节作用,可以保证摄像机在零下40度的正常启动及在高温环境下的稳定工作。一些摄像机更是会通过开启除雪模式,最大限度消除积雪对摄像机监控的影响,以守护大家的安全。
结语
还记得《管子》一书中有言:“令有时。无时则必视,顺天之所以来,五漫漫,六惛惛,孰知之哉?唯圣人知四时。不知四时,乃失国之基。”不明四时之变化便会失去立国的根基,而遵照四时而施行政令才可以久长。不适应就会死灭,不治理就会败亡。这个道理应用到监控设备上也是如此,只有能适应更广阔的市场,才能让自身得到长足的进步与发展,才能为人民群众磨砺出更加可靠的监控设备以守护其生命财产安全。
