造成电缆火灾危害的原因都有哪些
今日头条
1151人已加入
由于电力电缆的绝缘层是由各种可燃物质组成的。因此,存在着爆炸起火的可能性,而且电缆一旦发生火灾,则火势凶猛,蔓延迅速,在燃烧时会产生大量的有害气体,造成扑救困难。而且烧坏后,修复时间长,损失严重,因此必须要十分重视防范电缆火灾事故,下面小编就来跟大家说下电缆发生火灾爆炸的原因。引起重视以免造成损失和伤害。
一、绝缘损坏引起短路故障,电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,产生的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
二、电缆长时间过载运行,长时间的过载运行,电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。由于电缆绝缘老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
三、油浸电缆因高差发生淌及漏油,当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。淌流的结果,使电缆上部  由于油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。
四、中间接头盒绝缘击穿,电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。
五、电缆头燃烧,由于电缆头表面受潮积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,导致闪络着火,引起电缆头表层绝缘和引出线绝缘燃烧。
六、外界火源和热源导致电缆火灾,如油系统的火灾蔓延,油断路器爆炸火灾的蔓延,锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤,酸碱的化学腐蚀,电焊火花及其他火种,都可使电缆产生火灾。
以上就是电缆火灾危害的原因。需要大家重视起来。定期检查电缆以免造成不可挽回的后果。
       fqj
