测量晶体三极管的新方法
接口定义
119人已加入
测量晶体三极管的新方法
晶体三极管是电子电路中最常见的器件之一。在各种电子电路中的应用十分广泛。但是,判定三极管的好坏及极性是初学者碰到的一个难点。
  多给自己一点信心,看完以下内容后。你就可以自信的说:我也能把三极管的B,C,E揪出来了。
  首先我们要理解一个常识上的问题,数字万用表处于二极管档时,红表笔代表正电极。
  开始动手,选数字万用表的二极管挡,用红表笔去接三极管的某一管脚<假设作为基极>,用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次都显示有零点几伏的电压<锗管为0.3左右。硅管为0.7左右>。那么此管应为NPN管且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为‘OL’那么红表笔所接的的那一个管脚便是PNP型管的基极。
  在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡,对于 NPN管 令红表笔接其‘B’极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为‘E’极,电压低一些的那极为‘C’极。如果是 PNP管,令黑表笔接其‘B’极,同样所得电压高的为‘E’极电压低一些的为‘C’。---例如:用红表笔接 C9018的中间那个脚,黑表笔分别接另外两个管脚,可得0.719伏,0.731伏两个电压值。 其中0.719伏为“B”与“C”之间的电压,0.731伏为“B” 与“E”之间的电压。
  判别三极管的好坏,只要查一下三极管各PN结是否损坏,通过万用表测量其发射极,集电极的正向电压和反向电压来判定。如果测得的正向电压与反向电压相似且几乎为零。或正向电压为‘OL’说明三极管已经短路或断路。
  现在感觉如何!与用电阻法量测三极管相比较,哪一种更爽?
  附: <1> 经试验已测得:A1078,C3332,C9545,N222A,A733,3904,3
906,90**系列 <如:9011,9012,9013,9014, 9015,9016,9018> 等晶体管适用于上述测量的方式。
  <2> 所试验的三极管都为TO---92封装。试验的环境----在5度至35度的条件下试验都正确。
  <3>文中的“OL”是指万用表不能正常显示数字时 而出现的一固定符号,出现什么样的固定符号‘要看是使用什么牌子的万用表而定’。如:有的万用表则会显示一固定符号”l”。
  <4> A1078,C3332,C9545,N222A,A733,这五种三极管的中间那个管脚为“C”极。
  3904,3906,和90**系列的三极管,中间那个管脚为“B”极。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
