气动切断阀的分类_气动切断阀的选型
工业控制
1273人已加入
  气动切断阀的分类
  根据允许压差情况、介质特点以及工艺管道要求,可选用单座、套筒、三通切断阀;
  根据压力情况,可选用公称压力为PNl.6Mpa,PN4.0Mpa,PN6.4Mpa的切断阀;
  根据介质防腐蚀要求以及压力等级,可选用铸铁、铸钢、铸不锈钢、铸合金钢等材质的切断阀;
  根据介质温度以及特殊要求,可选用标准型、高温(散热)型、低温型、夹套保温型的切断阀;
  根据介质泄漏以及安全方面的考虑,可选用硬密封、软密封、波纹管密封等切断阀;
  根据工艺控制要求,可配如下附件:手轮机构、空气过滤减压器、快速排气阀、电磁阀、行程开关等。
  气动切断阀的选型
  一、结构型式的选择
  双密封类调节阀(如双座阀、双密封套筒阀等)主要的缺点之一就是泄漏大。但上世纪80年代以前,由于当时较盛行套筒阀,然而,不少厂家却在套筒阀上下了很大功夫以改进结构来降低泄漏量,使其演变成非常复杂的结构。于是,这又带来了许多不足:零件多、可靠性差、备件难、维护难、切断效果不理想等等。实际上,这是设计思路都陷入了误区,与其在阀体的“心脏“内作如此复杂的改动,倒不如通过外部调整来实现。因此,应选择单密封类调节阀。这样,密封问题、可靠性问题、维修和备件问题均被一一解决了。此时,解决矛盾的重点转化为介质对阀的不平衡力增大的问题,解决它仅需配强力活塞执行机构、加粗阀杆即可。这种通过外部来解决的办法显然比通过内部的复杂改进要容易得多,与其说这是办法问题,还不如说这是思路问题。进入到九十年代,人们开始寻找结构更简单、密封更可靠的切断阀。这时,发现角行程阀比直行程阀(单座阀、套筒阀、闸阀)更具有优越性,于是产生了三偏心切断蝶阀、全功能切断阀、硬密封切断球阀。
  二、密封面的选择
  (1)面对面密封:
  常见的柱塞阀芯,其密封面为60℃的小锥面,阀座也是60℃的小锥面,此小锥面的宽度通常在0.5mm~2mm之间,要密封好就必须保证两个锥面良好接触。但事实上,它始终受到加工误差的影响如同心度、不圆度、倾斜度等,其密封效果不十分理想。这类阀的泄漏率通常为10-4,经过精密的研磨可达10-6,只能达到较好的密封等级。
  (2)球面密封:
  利用阀芯的球面转动与固定的阀座小锥面相切,它们之间为线接触,这就比上述面对面密封的效果好。祝茂阀门推出的全功能超轻型阀、球面密封蝶阀等就是采用这一思路来制作的,其泄漏率可达10-6~10-8,高性能的三偏心蝶阀可高达10-8,以至零泄漏。
  三、密封材料的选择
  (1)软密封
  除耐腐蚀的衬里阀门外,一般的软密封阀指阀芯或阀座两者之一采用非金属材料(主要为聚四氟乙烯,还有橡胶等)的密封形式的阀。软密封阀密封效果,但在管道安装、系统的清洗中都有可能留下或多或少不干净的杂物(如焊渣、铁屑等),它们流经调节阀时,容易把软密封阀座或阀芯划伤,使泄漏量增加,密封的可靠性差。所以,选择软密封结构必须考虑介质的清洁和投运前严格冲洗管道。
  (2)硬密封
  硬密封再堆焊耐磨合金等是切断阀的选择。这种方式在考虑密封性的同时也考虑了使用寿命和可靠性,虽然出厂指标只有10-6~10-8,达不到软密封零泄漏的效果,但足以满足严密切断的要求,而且它经久耐用,从经济的角度考虑更合算。
