RFID技术在医院机构上有哪一些应用
RF/无线
1854人已加入
现状与需求传统的医疗产业是人工治疗式方案、被动式及供给导向,孚恩科技有限公司运用RFID技术将医疗产业提升为预防式、主动式及服务导向。RFID(电子标签)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID技术的出现与普及,给医疗行业从安全、服务到经营改进等多方面还来了新的应用,具有战略方针。
一、RFID技术在医疗机构的用途
RFID(电子标签)技术在医疗机构中有很多用途包括:
(1)运用实时定位系统对医疗器械跟踪,病人安全系统,例如识别和药物管理病人流动管理,出入控制与安全;
(2)供应链系统;
(3)智能货架,如药品的仓库管理。
我们为医疗产业提供的解决方案目前有:人员管理:包括病人管理系统、病人跟踪系统、婴儿安全管理系统、医护人员管理系统等我们的产品应用在医疗行业,可以实现:加强出入婴儿室和产妇病房人士的管理,对控婴管理、母亲与护理人员身份的确认,在偷抱或误抱时及时发出报警,同时可对新生婴儿身体状况信息进行记录和查询,确认掌握新生婴儿安全。
二、在医疗机构使用RFID技术的好处
(1)对医疗仪器与设备提供限时位置追踪功能,加强设备的综合利用及管理。各种精准的信息也可提供仪器的使用率分析、故障率分析等管理报表;
(2)加大对危险或单品价值特别大的药品的管理,对药品从入库存到被消耗或报废的全过程进行监管,保证随时掌握每件药品的状态;
(3)可以有效的杜绝危险受控药品的外流滥用;
(4)具备多种提示功能,方便人员及时查找和辩认。
三、技术方案简介
病人管理、病人追踪、设备追踪等管理以智能射频定位器和射频标签为核习设备,根据不同的应用范围(人、物)及管理要求可采用不同的应用方案应用特点系统先进、技术方案维护简单、操作方便,能与现有网络连接,保护投资,软件系统简单易用。
不同的行业、不同的机构、不同规模的企业,需要不同的RFID(电子标签、视频识别)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID(电子标签)技术的出现与普及,给医疗行业从安全、服务到经营改进等多方面带来了新的应用,具有战意义。
新导科技作为领先的RFID解决方案及核心设备供应商,始终遵循国医疗行业提供最适合其应用的RFID解决方案的原则,为客户提供专业的应用咨询、方案设计、系统集成和实施指导等全方位的服务,帮助客户开拓新的机会。
对于新生婴儿的管理以及病患信息化管理
1、新生婴儿管理
现在中国的许多家族都是独生子女,出生的婴儿就更加宝贝了。家长都希望从一出生开始就给他、她最好的。但是从出生开始,可能会由于医院或者家长自己的大意,导致婴儿的抱错或者失散,引起不少悲剧的发生。如果现在有了ERP母婴识别防盗系统,让医院家长在对于婴儿这个问题上少出点错,那么将大大减少悲剧的发生。
优势
(1)安全性、可靠性、稳定性高腕带的安全性、可靠性、稳定性高,尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗恶劣环境下空气中的高粉尘和潮湿等环境下,能够保证设备正常使用。高抗干扰性,对周界环境无特殊更求,环境适应性强;
(2)腕带防暴力拆卸恩孚科技研发的该腕带防暴力拆卸。这个特性是针对非法人员强行将婴儿的腕带拆卸下来,导致无法正常检测到婴儿的具体情况;
(3)腕带历史记录系统中地腕带的报警次数可以有个记录,记录该婴儿单独出云的报警情况,报警时间等,以防止医院人员的疏忽,而造成的不便影响;
(4)报警功能系统设置了报警功能,婴儿在非系统指定方式掏出,通过医院问口的读卡器时,读卡器会发出报警,提醒门卫或者前台服务员注意查看;
(5)母婴绑定系统设定母亲和婴儿的腕带输于同一类型,如果要将孩子抱出医院大门,必须是同一类型的两个腕带一起通过大门。如果是婴儿的腕带单独通过医院大门,读卡器在附近识别不是成对了两个腕带,读卡器会报警。如果孩子要出门,家长或者护士必须将两个腕带同时带上才行;
(6)腕带重复利用腕带可以重复利用。某个婴儿在出生后,医院护士给他/她佩戴上腕带,当家长带着孩子输出院手续时,将腕带交回,并且清空腕带数据。但是该婴儿的相关数据还是有在系统的数据库中查到;
(7)腕带优势使用寿命长,平均成本低,免维护,并且对人体安全、健康,无电磁辐射污染,使用更安全。可配置微波模块工作方式,发射功率可调。
(8)读卡器识别功能强本方案在医院门口安放固定读卡器,无须用手持读卡器放到标签旁边可完全实现全自识别。极高的防冲突性,高度的识别稳定性(误码率小于十万分之一),真正达到无误码、无漏卡。提高管理水平,集中管理、分布式控制;
(9)监控系统整合该系统能和医院的监控系统整合,一旦发生婴儿单独出云,而当时没有人处理的情况下,可以结合当时的监控系统做相关处理。
当婴儿出生时,工作人员将一组腕带发放给家长,包括婴儿的防暴力拆卸的腕带,以及家长携带的普通腕带。将婴儿的相关信息记录到婴儿的腕带中,信息包括婴儿的健康记录、出生日期时间及家长姓名、联系方式、单独出去记录等;在医院门口安放固定式读写器,当婴儿的腕带在没有家长腕带一起,单独出去的时候,读卡器就能报警,提示医院人员或者附近的人员注意;通过系统上位机端可以查询到婴儿单独抱出云的记录,和婴儿的相关资料,通过和医院的监控系统整合,查找婴儿抱出当时的具体状况;孚恩科技RFID母婴识别防盗系统收益(1)信誉收益:通过该系统的应用,医院可提升管理水平,提高知名度和信誉度。
经济收益
通过该系统的应用,可取得收益。
RFID母婴识别防盗系统组成
该系统由成对的腕带标签、固定式读卡器、系统软件、系统服务器组成。
2、医患信息化管理
医院信息化包括医院管理信息化、临床管理信息化和局域医疗卫生服务信息化三个阶段,国内基本上处于第一阶段医院信息化,正在向第二、三创优迈进。国外基本上第二、第三阶段正在进行。第二、三阶段是把信息技术真正应用到疾病的诊断、手术和为病人服务中去,完全以病人为核心。
第二、三阶段医院信息化需要实现:
医生对病人进行手术中,有些重要事项要及时进行核对,而目前都没有办法做到,只能翻阅人工病历记录;
护士对住院病人进行护理时,时常会因工作的疏忽或失误,造成医疗事故;
紧急抢救时,由于没有移动的医疗助理,而没有办法在现场向后台求助援助、以及读取现场的仪器数据进行有效诊断抢救等等。
系统需求
从系统的角度描述针对RFID产品解决文案和产品的技术要求你、RFID产品在系统中的作用等;医院移动医护工作站系统针对现在国内的医院信息系统基本存在以下问题:
(1)目前的医护工作站都在护士站和医生办公室,医生、护士对于病人信息的了解、党握,都是通过办公室的电脑获取,并记忆。对于病人体症的信息,都必须通过纸张记录,等回到护士工作站后再录入到电脑中。这种人工信息的采集无疑从工作量上给医护人员带来多多不便。
(2)对于医生,每次查房后,都要回到办公室,在电脑上新开、信用医嘱以及开检查检验申请单等,并且要记忆大量病人的相关信息,大居多方面都影响到其工作效率。
也因此,医生和护士们迫切需要这样一个产品,只需在病人床旁就可以查看病人信息,开医嘱等功能,有效的提高工作质量。而且此产品操作简单,携带方便,总体成本低。
在现实中,对于护士站工作员,很关心临床护士实际执行的过程中到底是什么时间点给病人吃了药或打了针,实际执行时间和医嘱要求时间相差是多少,如果该医嘱没被执行,是因为什么原因等情况。如果我们的计算机系统能记录有相应的数据去替代人工记录,那么就能真正做到护理质量的实施监控,有效地规范护士的行为,及时些遗漏和差错。
另外,护士站对于临床护士的实际工作量也很关心,但因为人工方式需要发大量时间和人力进行统计,往往也易出错。如果在我们的计算机中,直接能借助外部:例(孚恩科技产品移动终端,轻巧方便,手写录入,身份识别)对数据的导入,就能快速的统计每位护士执行情况并减少差误。也能提供对护士奖勤罚懒及进一步的全院内护理人力资源调配加强客观准确的依据。
系统文案
医院移动医护工作站系统是建立在医院无线网络和医院现有的ERP信息系统基础上,医护人员随带移动终端,在查房过程中,就可以调阅病人的病理信息,开医嘱,执行医嘱等,即时就可以完成以前用手工纸张记录到办公室中转的工作。系统的使用在简化工作流程同时也降低了出错的概率,始终保持医生和护士之间信息的一致性和同步性。
系统主要功能
(1)护理工作量录入、编辑及统计功能
(2)病人基本信息的查询
(3)病人生病体征参数的采集
(4)病人医嘱的执行和查询
(5)排班情况查询
(6)床旁标本确认
(7)床旁病人标识确认
移动终端通过无线网络数据传输通道与后台的数据中心ERP进行数据交互。当医护人员回到办公室时,通过孚恩移动终端桌面应用方式,利用现有的有线网络接入医院信息系统,进行桌面办公。
移动终端特点
(1)支持WIFI、Bluetooth、GPRS、打印等功能,能随时随地地调阅查看各种大容量医患信息
(2)高触摸准确的手写识别功能,助您轻松完成病历、医嘱、记录及标的手写输入
(3)通过RFID和条码扫描即时核对病人诊疗信息,确保配药、输液等零无误
(4)人性化手持,使用更轻松
(5)系列产品覆盖了整机性能从高端到低端的多种型号,特别是具有客制化优势结论孚恩针对医护人员的工作的需要而研发出来的移动终端产品,它是一款医护人员移动的工作站,通过它,可以与现有的医院信息系统及医疗仪器进行数据交互,真正体现了无线应用给医护人员及病人带来及时安全的高品质医疗。
责任编辑:ct
