气体探测器怎么接线
  气体探测器怎么接线
  首先我们先说下线缆有两种规格,一种是3芯的电缆,一种是4芯的电缆。那么分别是如何使用的呢?
  如果你的检测安装场所使用探测报警器的数量在4台左右,那么我们建议你使用分线4-20ma的电流信号连接输出,这个时候也就是用3芯的信号电缆屏蔽线,规格为0.75或者1平方就行了。连接示意图如下:
探测器
  那么客户说了,你这个线怎么连接呢?不用担心的,出厂都会有接线图的,如下所示:具体根据现场安装数量决定,不明白的可以咨询厂家。
探测器
  如果按照场所的气体报警器数量大于4台的话,建议用总线485信号连接,现场布线方便,只需要一根线就可以了,规格为4X1平方RVVP信号电缆屏蔽线。如下所示:
探测器
  总线485该如何连接呢?
探测器
  可燃气体探测器接线图
探测器
  1. 线缆要求:采用RVVP3*1.5屏蔽线缆,线径在1.5mm2,接线处铜丝必须拧紧,无毛刺
  2. 距离要求:不超过2KM 。跟用户使用电缆的阻抗有关系
  3. 线序要求:
  变送器的,“24V+”与控制柜上的“24V+”连接,“GND”与控制柜上的“GND”连接,“mA”与控制柜上的“IN1”连接。
  三线制变送器带有一个继电器接口,常开。当检测气体浓度高于设置值时继电器吸合,浓度低于设置值时继电器断开。
