电阻来可以降低电压吗
  处在串联位置的电阻,只要有电流通过就会有压降,这就是电阻的分压功能。因此是可以用电阻来降低电压的。
  降压的方式有多种,不过既然题主已讲明不借助任何半导体器件,那么我们就单独讨论一下电阻降压的方法和注意事项。
  根据欧姆定律,电阻上的压降和电流、阻值均成正比,既:U=lxR 。根据题意只要分压电阻和负载电阻之比等于分压电压和负载电压之比就可以。比如通过分压把24V降为15V,既可用9Ω和15Ω电阻串联,也可用9KΩ和15KΩ串联,都可以从24V电源里分得9V和15V两组电压。但这样分得的两组电压是没有能力带负载的,因为负载的介入相当于又加入了一个电阻,原来的平衡就会被打破。所以要把负载和原分压电阻加在一起统筹考虑,才能得到所需电压。这样就要首先要通过测电流的方式,把题主的15Ⅴ电器等效为一个电阻。比如这个电器的电流是0.1A,那么它的内阻就是15V/0.1A=150Ω,故用90Ω电阻与之串联,即可得到15V电压。
  由此可见,用电阻降压最重要的就是要有稳定的电流,否则电阻上的压降值也不能确定。这就是说对于工作电流不断变化的负载是不能来用电阻降压的。
  所以用电阻降压要注意以下几点:①电器的电流必须稳定不变。比如电机类、音响类等就不能用电阻降压。否则在轻载时,分压电阻失去降压作用,有可能烧毀电器。②这种降压从本质上讲不是真正的降,而是用电阻把高出的部分“吃掉”,所以不适合大电流大压差场合。像题中讲的9Ⅴ压降以不超0.5A为宜。③若电流较大或压差过高,最好还是采用稳压器件。
  总结: 电流小且波动不大可配合稳压二极管;电流稍大用7815或317类线性ⅠC;高压差大电流采用DC一DC模块。这些网上都有销售,价格不贵,使用方法也很简单。
