屏幕刷新率60Hz和90Hz的区别
最近,屏幕刷新率这个概念火了起来,高屏幕刷新率并成为了旗舰手机的一个卖点,比如今年下半年开始流行的 90Hz 刷新率,以及明年部分旗舰据称要提升到 120Hz 刷新率。理论上,90Hz 刷新率屏幕可在一秒生成 90 帧画面,与传统的 60Hz 刷新率相比能让手机显示动画更加流畅。
不过在手机屏幕上,用户能感觉到这种刷新率的提升吗?近日外媒 AndroidAuthority 对 60Hz 和 90Hz 刷新率的手机进行了用户测试,结果发现,大多数人无法分辨出 90Hz 刷新率屏幕和 60Hz 刷新率屏幕的区别。
测试方法简单粗暴:外媒挑选了十名智能手机用户参加测试,发给他们两组手机,其中一部是 60Hz 刷新率屏幕,另一部是 90Hz 刷新率屏幕。
为了让测试尽可能公平,测试人员给这些手机安装了相同壁纸和应用,亮度都设置为 100%。每位参与者都先使用同一品牌的两款不同刷新率的手机,然后再换一个品牌,同样是两款不同刷新率的产品。
测试结果是:几乎没有人分辨出 60Hz 刷新率屏幕和 90Hz 刷新率屏幕的差异。
当然,这个结果并不意外。大多数人看不出 90Hz 刷新率屏幕的动画流畅性和平滑度有提升,因为从 60Hz 到 90Hz 刷新率的提升算不上很大的跳跃,至少没有 120Hz 提升明显。此外,显示器的大小,屏幕与用户双眼的距离都会对速度感知产生影响。换句话说,智能手机屏幕还不够大,而我们日常使用手机的这个距离也太近了。
另外,测试者认为这些用户在测试中使用设备的时间不长,如果使用设备超过 10 分钟以上,用户可能就会习惯显示速度,再回到 60Hz 刷新率屏幕就会感觉出差异了。
其实最近围绕手机屏幕刷新率的讨论也有很多,有的人认为高端手机当然需要更高的屏幕刷新率,以支持更流畅的观感和更好的游戏体验。而反对者则认为,手机屏幕本来就不需要过分追求这一性能,牺牲了续航去增加刷新率的噱头其实并没有意义。
几个月前,PhoneArena 也进行了有关于 60Hz 和 90Hz 刷新率体验差异的测试,将两台刷新率不同的手机并排展示到 10 名普通人眼前,让他们游玩几分钟随后问他们两个屏幕看起来有什么不同?
PhoneArena 得到的答案基本都围绕颜色、分辨率、清晰度等,仅有 1 人表示一加手机 7 Pro 的过渡看起来会更加平滑。
在第二次测试中,PhoneArena 仅向受测者提供一部手机,仅让他们在日历应用中进行上下滚动,大约一分钟后,改动屏幕刷新率设置(参加测试的人看不到这一操作),最后再将手机让他们滚动一分钟。
最终的结果有 5 人表示他们会感觉到流畅度的差异,其余 5 人则的仍然的看不出 60Hz 和 90Hz 之间的差异。对于此次测试,PhoneArena 表示并不能给出一个确切的答案。也许部分测试者确实感觉到流畅度的差异,但无法有意识地察觉到更高刷新率所形成的积极性影响。
