手动球阀的特点_手动球阀的优缺点
工业控制
1285人已加入
  手动球阀的特点
1、耐磨:硬密封球阀的阀芯基都是由合金钢喷焊,就连密封圈也都是,所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。
2、密封性能好:因为密都采用的是人工研磨,直到阀芯和密封圈完全吻合才可进行使用。所以他的密封性能是比较可靠的。
3、开关轻:由于密封圈的底部都采用弹簧使密封圈和阀芯,这两者都紧紧抱在一起,所以外界力量都超过弹簧的预紧力时开关都非常轻。
4、使用寿命长:已经在石油、化工、发电、造纸、航空、火箭以及原子能等各部门于进行广泛运用了,而且人们的日常生活中也都有。气动球阀的结构紧凑、密封可靠、结构简单、维修方便,而且密封面和球面都常在一个闭合的状态,所以不容易被介质冲蚀,也容易操作、维修,比较适用于水、酸、溶剂以及天然气等一般工作介质。
  手动球阀的优点
1、流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠,球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。
  手动球阀的缺点
1、因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以,当密封材料变硬时,密封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下,一般只会在120℃不使用。
2、它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀(或电动阀)。
