阀门驱动装置常见的故障有哪些
工业控制
1281人已加入
  一、指示灯不亮
  在生活中我们在使用阀门驱动装置产品时,可能会碰到产品指示灯不亮的现象,那么我们应该如何解决呢?
  首先我们要检查阀门驱动装置产品内部的保险管是否出现损坏,如果保险管没有出现损坏的话,那么再进行综合的考虑,可以推断出有可能是伺服放大器的电源部分出现异常,因此需要检查阀门驱动装置的电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开关没有闭合,那么就需要更换指示灯。
  二、关闭不动作
  电动执行正常通电后,可以正常的启动,但是不能关闭。
  针对阀门驱动装置的这种现象,我们需要仔细检查线路,查看是否是反馈线路出现异常,如果确认反馈线路没有异常的话。结合阀门驱动装置故障现象进行综合的考虑,如果给产品开信号时,产品会正常动作,说明开线路以及指示灯等是正常的,那么就需要着重检查关的部分,给阀门驱动装置关信号,指示灯不亮,这样就说明一个问题,就可能是指示灯的问题,用万用表检测指示灯是否开路,如果开路更换一个新的指示灯即可。如果情况严重,通知专业的维修人员来进行进一步的检测和维修。
  三、阀门泄漏
  1)脏物落到密封面上。可使用提升扳手将开启几次,把脏物冲去。
  2)密封面损伤。应根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复。修复后应保证密封面平速度,其粗糙度应不高于Ra=0.2μm。
  3)由于装配不当或管道载荷等原因,使零件的同心度遭到破坏。应重新装配或排除管道附加的载荷。
  4)阀门开启压力与设备正常工作压力太接近,以致密封面比压力过低。当阀门受震动或介质压力波动时更容易发生泄漏。应根据设备强度条件对开启压力进行适当的调整。
  5)弹簧松弛,从而使整定压力降低,并引起阀门泄漏。可能是由于高温或腐蚀等原因所造成,应根据原因采取更换弹簧、甚至调换阀门(如果属于选用不当的话)等措施。如果仅仅是由于调整不当所引起,则只需把调整螺杆适当拧紧。
