下一代Ampere 80核N1芯片将会带来更多的惊喜
(文章来源:cnBeta)
有关 ARM 服务器芯片的探索,已经有许多厂家在做,比如 Applied Micro / Ampere、Calxeda、Broadcom / Cavium / Marvell、高通、华为、富士通、Annapurna / Amazon、甚至 AMD,都在与 ARM 打交道。这些设计中,已经有一些取得了初步的成功。同时,厂商们决定再接再厉,将 Neoverse N1 新内核系列推向更多追求高性能和规模化部署的客户。
以亚马逊为例,其已将基于 N1 内核的 Graviton 2 推向市场。此外有面向云服务、代号为 QuickSilver 的下一代 Ampere CPU,正式公告要等到 2020 年一季度。早些时候报道过的 eMAG,已经借助 AppliedMicro 衍生定制 ARM 内核实现了 Ampere Computing 。
在第二层云提供商(比如 Packet)和面向许多中国 Android 智能机手机游戏提供商的云服务中,其已取得不小的成功。目前该公司尚未公布新产品的正式命名,只是称其为“下一代 Ampere”,或者使用“QuickSilver”这个 SoC 代号。我们被告知的是,新产品基于 Ampere 全新的基础设计,与 Applied Micro 的 IP 收购是相对独立的,且计划与亚马逊云服务(AWS)基础设施中的 Graviton2 展开竞争。
好消息是,今天我们已经知晓了其中的一些细节,比如要发布的确切 SKU、热设计功耗(TDP)、频率、以及售价。下一代 Ampere 将采用台积电 7nm 工艺制造,是一款具有 80 个内核的单芯片。其基于 ARM 的 Neoverse N1 设计,通过网状 IP(CMN-600)连接成对集群,而不像 eMAG 那样定制生产。
该内核与 Graviton2 相同,预期功耗、性能、延迟和吞吐量上都将迎来优化,带来更多内核和其它特性。值得一提的是,N1 是单线程内核(而非多线程),且 QuickSilver SoC 在设计之初就考虑到了容器。芯片将支持容器级 QoS 指令,以避免特定客户占用共享资源,并确保其它 RAS 功能,以发挥出一致的性能。
Ampere 指出,QuickSilver 旨在确保多租户环境中的一致性,直到需要确定性的性能,表明其基于容器的频率和缓存控制。为实现这一目标,新芯片的加速(Turbo)频率将保持一致。除了 80 个内核,QuickSilver 还将具有 128 条 PCIe 4.0 通道。尽管 Ampere 当前未透露具体数量(还是等到 2020 年 1 季度公布),但已证实会拥有较 x86 / ARM 竞品更多的芯片。
鉴于 AMDRome 霄龙(EPYC)处理器已提供 128 条 PCIe 4.0 通道,若 QuickSilver 能够提供 128 条以上,事情将变得更加有趣,比如为特定市场的加速 / 存储连接开辟了更多可能。Ampere 是英伟达 2020 年 CUDA-on-Arm 战略的重要合作伙伴,因此我们有望借助 QuickSilver 云实例,访问到更多的 Nvidia GPU 资源。
此外,新芯片拥有 8 条 DDR4 内存通道,并且可能超出当前 eMAG 上 DDR4-2666 的频率和容量限制(比如支持 DDR4-3200,以及每通道 2 DIMM)。最后,Ampere 希望在 PCIe 4.0 基础上使用 CCIX 协议,来启用插槽-插槽的通信、以及其它相关的加速器 / 存储层附件。标准化的护理协议,正在帮助其加速产品的上市。
(责任编辑:fqj)
