角阀的安装步骤_角阀安装注意事项
工业控制
1281人已加入
  角阀的正确安装步骤
  安装前
  1、应确认产品表面无砂眼,螺纹管壁厚薄均匀,开关旋转灵活。
  2、应将水管用水疏通一次,确认水管内无垃圾及残渣,以免对陶瓷芯片造成卡阻,并致漏水。
  3、合理设计角阀位置。
  为方便更换和维修角阀,设计角阀位置时要留足维修和更换的空间,避免和其他家用设施冲突。另外,要求安装在下水良好的地方,以免意外造成损失。
  安装时
  1、切忌用手握住角阀的手轮旋转、紧固,应在阀体上包裹数层布或者纸巾等缓冲物,再用扳手夹住阀体旋转、紧固。
  2、注意缠绕方向,角阀在拧进墙里内丝螺纹的时候,是向右顺时针旋转的,那么在角阀上缠剩料带的方向就是向左逆时针缠绕,这样拧角阀的时候会越拧越紧,不会松脱。
  3、缠的时候要拉紧生料带,让生料带紧密贴附在螺纹上。尽最大可能拧紧,切记不可缠松。至于缠绕“几层”没有硬性规定,以能旋紧、不渗漏为准,但根据经验,通常需要缠绕十几圈以上才能保证密封效果。缠完时再用手转圈压紧,也可以一边压紧一边缠。
  4、拧螺纹的时候不要往死里拧,由着点劲,并不一定非要拧到实在拧不动才不漏,只要拧的时候手感能吃上劲就可以。另外要注意拧进去的深度。
  安装后
  1、安装后要进行试漏,应开启总阀进水,检测角阀有无渗漏,一般进水加压15分钟左右才能确认。
  2、注意多观察,因为角阀从渗水、滴水到开裂冒水,时间非常快,避免因跑水造成自家及楼下家装损失。万一角阀出现滴水等情况,请联系专业维修人员,不要私自维修,因为更换角阀是一件非常精细的维修工作,稍有不慎将会带来更大的麻烦。一般而言,角阀的芯坏掉,那只能换个角阀。如果发现角阀的漏水点在接口处,只要重新多裹密封生料带并拧紧即可。
  角阀安装注意事项
  1、对丝接软管的地方、花洒软管两头等,缠得越多越会漏水。
  2、试漏不仔细:当时不漏,过后还要多观察几次,尤其是燃气管。燃气管路上要用肥皂水刷在连接件及接缝上,发现起泡及时处理。
  3、软管接头起5公分之内不能弯曲,不能打死弯,不能处于经常性受力状态,这些病态下软管寿命会大打折扣。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 阀门
