如何把3d技术运用到人脸识别中去
  3D传感技术在人脸识别中的应用
  点胶工艺的测试现状
  从上图手机的内部结构设计来看,其3D传感系统和前置摄像头设置在正面屏幕的顶端。顶部从左至右依次排列了红外摄像头、泛光照明器、接近传感器、环境光传感器、扬声器、MEMS麦克风、700万像素前置摄像头以及点阵投影器。3D传感模组在运行时,点阵投影器会向手机前方的物体投射30000多个红外光点,然后红外摄像头传感器接收从物体反射回来的红外光,由此创建包涵物体距离和深度信息的人脸3D形貌图。最后,这些3D数据将被传送至处理芯片进行人脸识别和验证。如果数据匹配用户预设的验证信息,该手机便会自动完成解锁。
  VCSEL芯片与3D人脸识别系统的渊源
  “VCSEL(垂直腔面发射激光器)”技术不断进步,奋发图强,凭借自身高精度、小尺寸、低功耗以及高可靠性的优势,一跃成为3D摄像头系统中最常用的红外光源,成为高科技时代的宠儿。VCSEL芯片功率的强与弱直接影响着3D人脸识别系统的捕捉灵敏度及手机用户的眼部健康,所以对VCSEL的性能测试显得愈发重要。
  解决方案
3D
  我们相信3D结构光是当下最流行的科技,更是未来更炫酷亮眼技术的基础。针对该领域的测试,我们可以提供一系列解决方案并可根据您的需求进行定制。
  VCSEL 测试分单颗芯片和整个组件(芯片阵列),涉及测试指标主要包括功率、光谱、近场和远场测试等。
  Part 1 :集成于产线,在线测量的OEM功率计
3D
  产线自动化测量,该OEM探头可测量定制波长、定制功率范围、定制频率(30Hz)的激光功率,自动采集处理数据,可自动化控制。
  Part 2:远场光斑测试方案(模组)
  激光光束测量仪,主要测量模组经过DOE分束之后的多光束的光斑大小均匀性、能量分布均匀性。可以得到光斑的尺寸大小、能量分布、2D、3D图、可输出多种格式的测量报告。
  Part 3:近场光斑测试方案(VCSEL器件)
  激光光束测量仪,主要测量VCSEL器件在近场位置的多光束光斑大小均匀性、能量分布均匀性,同时可测量光束的远场发散角。可以得到光斑的尺寸大小、能量分布、2D、3D图、可输出多种格式的测量报告。
  Part 4:激光安全测量方案(辐射度及对向角)
3D
  安全是永恒的话题,国家对于激光安全有着严格的标准要求,我们同样可以提供给客户安全标准的测量方案,以协助客户生产合格优秀的产品。
