如何才能提高iPhone的充电效率
虽然从 iPhone 8 之后的机型都已支持快充,但是原装配件里并没有赠送快充充电器,如果不想额外购买快速充电器,你还可以通过以下方式提升 iPhone 的充电速度。
1.用 iPad 充电器给 iPhone 充电
如果有 iPad,可以用 iPad 的充电器来为 iPhone 充电,由于 iPad 充电器功率为 10W,远远高于 iPhone 充电器,所以能更快完成整个充电过程。此外,使用 iPad 充电器会损坏 iPhone 电池属于误区。
2. 关机充电更快
如果将 iPhone 关机再进行充电,所需的充电时间会缩至最短。道理很简单,iPhone 耗电最多的是屏幕、CPU 和基带,关机后这几个耗电大户都停止了工作,充电速度就提升了。
部分版本的 iPhone 关机后再插入充电线,可能会自动开机,例如港版,这种情况下你需要先连接充电器,然后再关机,这样 iPhone 就不会再自动开机。
3. 飞行模式也可缩短充电时间
不想关机,开启飞行模式也可加快充电的速度。
4. 别怕通宵充电
不少人习惯晚上睡觉前给 iPhone 充电,早上起来后再拔掉充电器,其实这样并不会对电池寿命造成太大损害。因为当完成充电过程后,iPhone 会停止充电,相反,尽量让锂电池保持满电量状态更加有利于延长电池寿命。
5. 别等到电量过低才充电
不要等到 iPhone 的电量低于 20% 再充电,锂电池不会有任何记忆效应,“彻底放电”这样的操作方法并不合理,如果经常等到电量很低才充电反而会降低电池寿命。
6.使用 Lighting 连接线充电
使用数据线充电,速度远远快于无线充电,这是因为无线充电过程的能量转换效率很低。
