单座调节阀的结构_单座调节阀的特点
工业控制
1280人已加入
  单座调节阀阀体内有一个阀芯和一个阀座,具有泄漏量小的特点。该阀不平衡力大,其允许压差较双座阀小,在高压差、大口径时,最好配上阀门定位器。公称通径≥25mm的阀为双导向结构,只要改变阀杆与阀芯的连接位置就可实现气开或气闭。
  单座调节阀的结构
  如图(1-1)所示,单座调节阀有一个阀芯和一个阀座。直通单座调节阀由阀体、阀座、阀芯、导向套、阀盖、阀杆和填料等零件组成。阀芯和阀杆连接在一起。图中,阀杆与阀芯连接,当执行机构作直线位移时,通过阀杆带动阀芯移动。上盖板用于压紧填料,上阀盖与阀体用螺栓连接,用于阀杆和阀芯的中心定位。阀座与上阀盖一起,用于保证阀芯与阀座的中心定位,并在阀芯移动时,改变流体的流通面积,从而改变操纵变量,实现调节流体流量的功能。
  阀门
  图1-1中的阀芯导向采用顶导向结构的调节阀,采用球形阀体,具有结构紧凑、调节精度高、压降损失小、流量特性精确、导向面积大、防振动等优点。
  单座调节阀的特点
  1、泄漏量小,小于阀额定容量的0.01%,容易实现严格的密封和切断,符合ANSIB16.104-1976Ⅳ级。
  2、允许压差小,例如,DNl00阀的允许压差仅120kPa。
  3、流通能力小,例如,DNl00的直通阀的流通能力仅为100。
  4、按工况要求可配用气动、电动执行机构,整机输出力大、动作灵敏、可调范围大、维护方便,可用于控制各种不同工况的流体,适合各种苛刻的工作条件。
  单座调节阀结构与型式
  单座调节阀结构主要分为:单座式、套筒式、双座式、笼式等四种结构。
  单座调节阀主要型式分为:三通型、角型、高温型、低温型、波纹管型等几种型式。
  单座调节阀结构特点及使用场合
  单座调节阀的阀体内只有一个阀芯和一个阀座。特点是泄漏量小,易于保证密封。结构上有调节型和切断型。它们的区别在于阀芯的形状不同。调节型阀芯的形状为V型阀芯;切断型阀芯的形状为平板形或锥形,它的另一个特点是介质对阀芯的作用力大,即不平衡力大,特别是在高压差、大口径的情况下更为严重,所以仅适用于低压差的场合。否则应适当选择推力大的执行机构,或配以阀门定位器。广泛应用于电力、化工、石油、轻纺、造纸等行业。
