E拆解:多了麒麟A1,华为WATCH GT 2仅仅只是提高续航?
华为 WATCH GT 2!上半年在网友的强烈要求下拆解了华为GT,下半年GT 2发布了,小e自然是要看看去年获得一致好评的GT,今年GT 2又是表现如何?
配置
SoC:海思麒麟A1丨Cortex-M7处理器
屏幕:1.39 英寸 AMOLED屏丨分辨率 454X454
存储: 32MB +4GB
前置:455mAh
特色:离线音乐播放丨抬腕接听丨日常待机15天丨防水等级5ATM
元器件分析
eWiseTech搜库对GT 2整机的429个组件进行分析,其中组件数量占比最高的是提供器件,传感器的日本,共计316个组件,占总物料成本的16.3%。
智能手表
而物料成本占比最高的是55.5%的中国,提供75个组件,主要区域则为非电子器件,IC,屏幕,电池,连接器等,而在整机元器件Top5中国的屏幕也位居榜首。
智能手表
根据对单个器件的一一分析,整机物料成本约为53.9美金,其中主控IC预估成本约10.85美金,占总成本的25%。
主控IC又有哪些呢?
智能手表
GT2增加的主板二:
智能手表
除此之外还有更多传感器信息,在搜库查询。
PS:eWisetech所拆解的设备是通过市场渠道购买,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。在元器件分析过程中,有可能会遇到无法识别的情况。物料成本预估值是eWisetech搜库结合市场调研来定,因此元器件的物料成本预估仅供参考,且影响元器件物料成本的因素有很多,与真实的物料成本会有一定的差异。
拆解
最后我们回归到拆解上,上面有说到GT2增加了块主板,电池增加为455mAh,同时使用麒麟A1处理器,续航方面有所增强。电池的连接方式也有所改变。且内部所有BTB连接器都设置了保护盖,屏幕软板上的电子器件外部都贴有绝缘胶带,整体多处带有防水胶圈,麦克风四周有做点胶处理。防水方面依旧做了全面的考虑。
智能手表
再看看细节,GT 2表壳和后盖用螺丝固定,拆开螺丝便可看到连接器被定位器压住,需先拆下定位器才可分离。
智能手表
表壳四周有防水胶圈,定位器上贴有黑色泡棉。麦克风表面四周有黑色点胶。
智能手表
电池与后盖主要通过电池底部黑色双面胶+四周白色胶固定。电池与心率板的连接从上一代的BTB接口更换为焊盘焊接的方式。且焊盘表面贴有透明胶体进行保护,接连焊点的软板上贴有导电泡棉,下方贴有防止与电池连接焊点接触的黑色塑料片。
智能手表
撕去心率板上的塑料片,将固定心率板和底壳的塑料柱及定位器的螺丝取下,拆分后盖内部器件。注意到气压计定位器正反两面都贴有黑色泡棉,扬声器四周有白色胶圈。
智能手表
心率板与软板使用焊点连接,也贴有双面导电胶。心率板与主板进行连接的部分贴有绝缘胶布。心率板反面有传感器一面贴有泡棉胶可以起到一定的保护作用。
智能手表
随后回到表壳部分,前面已拆下定位器,现仅需分离BTB接口,便可取下第一层主板并从屏幕连接器上方取下定位器。可以看到主板的正反面分别贴有导电布及防水标签。
智能手表
下层主板与表壳通过三颗螺丝进行固定,拧下螺丝便可拆下主板,再取下双面胶固定的按键板。
智能手表
按键软板正面两个弹片是与后壳上扬声器进行连接,反面贴有透明双面胶及黑色泡棉。
智能手表
最后分离屏幕与表壳。虽然使用胶固定,但却并不是轻易就可分离。加热后需有撬棍慢慢拆开。屏幕软板上贴有导电布,并且有电子器件的位置外面都贴有绝缘胶带。
智能手表
在eWisetech搜库还有……
HUAWEI - HUAWEI WATCH GT
Samsung - Galaxy Watch Active
Apple - Apple Watch Series 5
