智能锁消防安全不容忽视 要让用户快速逃生
安全设备/系统
168人已加入
12月22日凌晨,广东中山一高层住宅突发大火,一家六口不幸遇难。事件发生后,消防人员第一时间赶到火区,经过数小时奋战,将火势扑灭。据知情者表示,大火之后因为指纹锁失效门打不开,从而酿造悲剧。
真的是因为指纹锁失效被困酿造的悲剧吗?这是这两天网友关注的焦点。从目前来看,事件原因还在进一步调查中,是否与指纹锁有关还未有的定性。但关于智能锁是此次悲剧的帮凶,已引起了社会各界及整个行业的热议。
也有人认为,此事不应让指纹锁来背黑锅。毕竟,在大火的高温烘烤之下,门变形即便是机械锁也不一定能打得开,特别是有天地钩的防盗门。当然,智能锁作为电子产品,线路板、电线等零部件在高温之下,极有可能会被烧坏,从而导致故障无法打开的情况确实可能会存在。
不过,智能锁的主体依旧是机械,一般情况下即便电子部分出了故障,机械部分依旧可以正常使用,因此,此次悲剧的酿成不一定是指纹锁失效所致。但智能锁的消防安全依旧是不可忽视的安全隐患。
目前,国内智能锁在室内一侧均有所谓的“防猫眼开启功能”,不过在很多外资品牌里,该功能最初的作用并非是为了防猫眼开启,而是快速逃生。没有该功能的智能锁,一般情况下只需下压把手即可开门。推拉智能锁在室内一般只需推拉把手即可开门,但有的品牌的“一键反锁”功能开启之后,推拉把手无法开启,这确实会存在一定的隐患。此外,某些全自动智能锁没有机械锁按钮机把手,在室内均是通过电子按键来实现反锁和开锁,所以在高温之下,可能会出现线路故障而无法开启的现象。
相关标准规定,所有出厂的智能锁都必须配置应急钥匙,没有配置应急钥匙的智能锁都是不合格的。理论上,一把合格的智能锁,在紧急情况下应该可以通过钥匙应急开锁。所以,在还没有调查结果之前,智能锁不一定要背这个锅。
当然,人命关天,智能锁消防安全不容忽视。该事件确实应该引起全行业的高度重视,我们不防借鉴一些国外的做法:比如电子锁在感应到高温的情况之下,所有锁舌自动缩回,也就是说在智能锁还没被烧坏之前必须自动打开所有锁舌,从而确保用户的安全。
同时,关于防盗门是否该保留天地的问题,也该纳入消防的安全考虑范畴,毕竟高温之下防盗门变形,天地钩被卡死的可能性也非常大,这种情况之下无论是机械锁还是智能锁都很难开启。
智能锁是否要通过防火3C认证,也应该引起行业的重视。智能锁不仅要确保财产安全,更要让用户快速逃生。此外,锁芯的防技术开启是否是时间越长越好?是防住小偷重要,还是在紧急情况逃生更重要?
