怎样在加密货币市场获取利益
区块链
591人已加入
你可能不时听到有人提到套利交易,但你真的了解它是如何运作的吗?下面,我将为大家深入探究不同的套利方法,以及加密货币中的套利方式。
套利是什么?
套利的定义是:“利用同一资产的不同价格,在不同的市场或以衍生品形式同时买卖证券、货币或商品。”简而言之,这意味着交易员购买了某种资产(例如比特币),然后在另一交易所或通过另一种交易对以更高的价格出售资产。有几种不同的方法可以做到这一点,每种方法都有其优点和缺点。
为什么会有价差?
为了从套利中获利,交易所或市场之间需要存在价格差异,例如,一个比特币在一个交易所的售价为8000美元,在另一个交易所的售价为8100美元。为什么会有价差?这是因为任何资产在交易所中没有固定的价格,交易所维护的订单簿是一个包含其他人愿意购买或出售该资产的所有价格的列表(因为用户创建了未被执行的买入或卖出订单)。当你想在交易所购买比特币时,你将以别人愿意出售的最低价(例如8000美元)购买它。如果没有人愿意以8000美元的价格出售比特币,那么将使用下一个最低出价。这将取决于其他人的出价,可能是8000.10美元,也可能是8005美元。由于这种机制,价格总是在变化。
如何寻找价差?
要找到可以利用以获利的巨大价格差异,可能很困难。你需要不断地观察多个交易所的实时报价(价格)数据,并计算出价差有多大。由于交易所存在交易费用,0.10%的差价可能无法获利,但3%左右的差价可以轻松获利。
实际上,你可能需要使用某种工具或自定义电子表格来实时寻找价差。这些通常被称为“加密货币套利扫描仪”或者类似的东西。有时,获利机会的存在时间很短,因此寻找这些价差的工具十分重要。有许多工具可以帮助解决这个问题。下图是一个套利扫描仪的例子。
如何通过套利在加密货币交易中获利?
通过以上工具,你可以找到了可观的价差,现在是时候进行交易并(但愿能)获利了。有几种执行套利的方法,我将介绍两种不同的选择。
需要代币转移的交易所间套利
这可能是最常讨论的方法。你以较低的价格在一个交易所购买资产,然后将其转移到另一个售价更高的交易所,然后在第二个交易所出售。
这其中的风险是不可预测的,因为转移代币可能需要时间(例如,比特币交易平均在10分钟内完成),而且还必须考虑转账费用。当你将代币转移到第二家交易所时,价差可能不再大到足以盈利,或者你的转账费用可能会抵消任何潜在的利润。
无需代币转移的交易所间套利
更快和更可靠的选择是不涉及交易所间的代币转移。但需要注意的是,你必须已经在想要进行买入操作的第一个交易所上持有要出售的资产,并且已经在想要进行卖出操作的第二家交易所持有你想要购买的资产。
假设你在两个交易所的Dash-ETH市场上发现了价差,你将要在交易所A上使用ETH购买DASH,并在交易所B上出售使用ETH购买的DASH。因此,你必须已经在交易所A上持有ETH,在交易所B上持有DASH。当两个交易所之间存在有利可图的价差时,可以在交易所A上进行买入,并在交易所B上进行伴随卖出。这样你就增加了投资组合的整体价值,只是它分布在两个交易所中。
交易所套利(均在同一交易所进行)
这涉及到在同一交易所内进行套利,在这种情况下,你会发现三种不同资产之间的差价。让我们举一个理论上的例子:BTC-USD的价格为8000美元,BTC-LTC的价格为50 LTC。你会认为LTC的交易价格是160美元(8000/50),而实际上的LTC-USD交易价格为175美元。你可以利用这个价差进行套利。
你可以在BTC-USD市场上以8000美元购买1个比特币。然后在BTC-LTC市场上用1个BTC换50个LTC。然后你可以在LTC-USD市场上以8750美元(50 LTC x 175美元)的价格出售LTC。一开始你只有8000美元,三次交易后你获得了8750美元,获利9.4%。
流动性很重要
当你想利用加密货币套利获利时,你应该记住以下要点。首先,价差可能看起来有利可图(有些工具自称能找到30%的价差),但如果没有流动性,你实际上不会获得那么高的利润。如果一个订单簿的深度很差,你可能看到的最后一个比特币挂单价格为10美元,使用该价格计算出的差价将十分有利可图。但如果你吃掉整个订单簿,会发现最后支付的价格并不美丽,因为平均的交易价格并不是10美元,而是比它高(买的话)很多或低(卖的话)很多。一般来说,你应该选择那些流动性良好的市场。快速浏览一下深度图可以让你对市场的流动性有一个很好的了解。
使用正确的工具
另一件需要注意的事情是,许多人和机器人都试图利用价差来套利,所以价差不会持续太久。
因此,你可能需要工具来帮助你进行交易。当速度决定了是否能获利的时候,你不会想要在一堆不同的窗口之间来回切换进行交易。有许多不同的工具可以帮助你在多个交易所同时进行交易。
希望你对套利的工作原理以及如何将其作为获利的方式有所了解。如果掌握了技巧,加密货币交易可以是一个有利可图的游戏,祝你交易顺利!
责任编辑:ct
