怎样标定气体孔板流量计
测量仪表
1527人已加入
1 确保两个标定口之间的电动强制密封球阀处于关闭的状态。
2 打开标定口法兰盲板上的小球阀,确保法兰盲板内部无压力。然后取下法兰盲板。
3 将移动标定车和标定口连接好。
4 按照“1 每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。
5 关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路上两个标定强制密封球阀。zui好是同时做这四项工作。
6 这时,气体依次流过橇座内的两台气体孔板流量计和移动标定车。
7 完成在线标定后,关闭标定口的两个Orbit 球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开工作路出口电动强制密封球阀。zui好是同时做这四项工作。
8 将法兰盲板装回,不要忘了关闭法兰盲板上的小球阀。
9 这时工作路重新投入工作。
标准孔板流量计前后都有手阀,如果想让流量计的流量减少,流量从80减到40,如果准确控制流量的话,是关流量计的前手阀还是关流量计的后手阀,有区别吗?
让流量计上的数字小于实际流量是两回事,你要说在实际流量不变的情况下降流量计显示值小可以修改流量计的系数值等参数来改变,但是要使实际流量减小当然是要将流量计前面的阀门关小一点,调节前后阀主要还是依据直管段情况而定,而未必一定是后阀调节,确保前面有15D以上,后面10D以上同口径直管,那么谈开后阀为好,才是有意义的。当然,流量计所测流量是由阀门控制是不假,可是也不是用流量计前后的切断阀来控制的啊,这样容易扰乱流量计的流场所以对测量的准确度有影响的,应该用泵或者容器出口的调节阀来控制,这些阀门通常都布置在离流量计较远的地方,这样才不会互相影响。
       责任编辑:wv
