电动执行器位置发送器接线图_电动执行位置发送器安装尺寸
  电动执行位置发送器参数
  一、电动执行位置发送器阀位标定
  1、通过修改P参数=3.1,按“A/M”键进入零位标定参数“UL”
  2、零位标定:进入“UL”参数标定零位,把执行器开到零位,按“A/M键确认零位,进入满位标定参数“uH”。
  3、满位标定:进入“uH”参数标定满位,把执行器开到满位,按“A/M键确认满位,进入“P”参数。
  4、保存退出:使参数“P=5.0”,再次按“A/M”键自动退出并保存参数。
  二、电动执行位置发送器输出标定
  1、通过修改P参数=1.1,按“A/M”键进入“oL”参数
  2、标定零位输出电流:显示“oL”参数,按“+”或“-”可以修改“oL”的数值,使输出电流=4mA,按“A/M”键确认,然后进入“oH”参数。
  3、标定满位输出电流:显示“oH”参数,按“+”或“-”可以修改“oL”的数值,使输出电流=20mA,按“A/M”键确认,然后进入电机报警温度“t”参数设置。
  4、电机温度报警设置:进入“t”参数(壳内报警温度):按“+”或“-”键可以修改“t”的数值,一般设置“t”=85度。
  5、保存退出:按“A/M”键确认后,使P参数=5.0,再次按“A/M”键自动退出并保存参数,返回自动测控状态。
  注意:
  1、出厂后一般不需些项操作,如需请在工程师指正下使用。
  2、在输出电流标定时,需4~20mA输出量程的信号源。
  电动执行器位置发送器接线图
  电动执行器
  注意:
  1、序号为黑底白字端口是外部通信接线端口,序号为白底黑字端口是执行器装置内部接线端口。
  2、输出信号默认为4~20mA电流信号,可定制0~10V,1~5V,2mA~10mA等信号。
  3、请断开电源后再接线,以免出现触电危险。
  电动执行位置发送器安装尺寸
  一、电动执行器位置发送器作用方式
  1、通过修改P参数=4.6,按“A/M”键进入“Ac”参数。
  2、作用方式:按“+”或“-”键可以修改“Ac”的数值,按下表进行设置为正作用或者反作用,按“A/M”键进入“P”参数。
  3、保存退出:使参数“P=5.0”,再次按“A/M”键自动退出并保存参数。
  电动执行器
  二、电动执行器位置发送器退出方式
  保存退出方式:保存参数,需要按“+”或“-”键修改“P”的数值=5.0,按“A/M”键确认,定位器自动保存并退出设置状态。
  不保存退出方式:不需要保存参数,则需要按“+”或“-”键修改“P”的数值=4.9,按“A/M”键确认,定位器不保存并退出设置状态。
