蒸汽电磁阀的工作原理_蒸汽电磁阀引线常见的方式
工业控制
1285人已加入
  蒸汽电磁阀的结构特点
  1、耐热
  电磁部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料,并应用了各种隔热措施。
  2、耐磨
  选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命。
  3、耐冷凝
  蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响。
  蒸汽电磁阀的工作原理
  1、蒸汽电磁阀为分步动作直接先导式电磁阀,可根据断电时所处开、关状态的不同,可分为常闭式电磁阀和常开式电磁阀。
  2、常闭蒸汽电磁阀,线圈通电后,衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞提起,主阀阀杯上的流体经副阀流走,减少了作用在主阀阀杯上的压力,当主阀阀杯上的压力减少到一定值时,衔铁带动主阀阀杯,并利用压差而使主阀阀杯开启,介质流通。线圈断电后,电磁力消失,衔铁因自重下落复位。同时依靠介质压力,主副阀得以紧密关闭。
  3、常开蒸汽电磁阀,线圈通电后由于吸力作用,动铁芯下移,把副阀阀塞压下,副阀关闭,主阀阀杯内压力上升,当压力升到一定值时,主阀阀杯的上下压差一样,由于电磁力作用,动铁芯失去主阀阀杯下,压紧主阀阀座,阀门关闭。线圈断电时,电磁吸力为零,副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起,副阀打开,利用压差把主阀阀杯推起,主阀打开,介质流通。
  蒸汽电磁阀引线常见的方式
  1、直线出线式
  直接从电磁阀的电磁线圈中引线与外部接线端子连接。
  2、L和M插座式
  两种插座式的区别主要在于插头的方向不同,用手指抓住塞子和塞体,直插入引脚,栓爪伸入盖的凹槽锁住。用拇指按下栓,插头就从插座上拔出。L和M线长度标准插座式300mm,也可以定制各种长度。
  3、DIN插座式
  这是符合德国DIN标准设计,DIN插座类型也有没有插头的类型。
