照明线路的常见故障
  照明线路常见故障分三种:
  1,断路
  排除方法,照明线路断路,这故障好排除,线路通电后,你用感应验电笔顺着线路查找,查到无电压或无报警处即为断路点,断电修复后合闸送电。
短路
  2,短路
  排除方法有2个,笨方法闻绝缘层烧坏的焦糊味找到短路点后修复后试送电,2,聪明点方法在空开下口退下一根线后串接一个用电器后在接好退出那根线,然后合闸送电,用钳型电流表逐段测电流,无电流处即为短路点。
  3,漏电故障
  排除方法,分段,分支路退出空开下口分支线,然后一路一路查找漏电分支线,找到漏电分支线后更换即可,
短路
