电脑USB接口方案
  电脑现如今已是家家户户必备的一台设备了,其在生活中的应用也非常广泛,尤其在办公领域,可以说每个公司都是使用电脑办公的。电脑使用时间长了,总会出现各种各样的问题,例如U盘插在电脑usb接口上没有反应等问题
  当大家碰到电脑usb接口没反应时,第一时间想到的大都是坏了,不能用了,并没有仔细思考过usb接口没反应的原因到底是什么
  原因一:电脑杀毒软件禁用了usb服务
  很多人在使用电脑时,经常会定时给电脑进行清理、杀毒优化,在操作此过程中,有些人可能会一不小心关闭禁用了某项服务,例如usb服务,因此,当大家发现电脑usb接口没反应时,不要忙着着急联系维修人员,一定要先打开电脑上的杀毒软件,查看一下是否禁用了usb服务。
  解决方法:如果真是电脑杀毒软件禁用了usb接口,只需重新开启此服务就好了。
  原因二:BIOS设置中关闭了usb开关
  电脑控制面板中的BIOS设置,里面有一个usb开关设置,大家如果在使用电脑时不小心把开关关闭了,那么在使用usb接口时,没反应是正常的,所以电脑usb接口没反应的原因也包含其开关设置被关闭了。
  解决方法:如果电脑usb接口没反应的原因确定是开关设置被关闭了的话,只要把开关设置打开,重新启用就行了。
  原因三:usb接口损坏或者主板故障
  电脑usb接口没反应的原因,如果检查过后发现以上两个原因都不是的话,那么就只有最后一个原因了,就是usb接口损坏或者主板出现故障了,这两个原因皆是由于电脑配置低端,使用过度或者使用行为不当所导致的。
  解决方法:电脑usb接口没反应的原因如果确认是usb接口损坏或者主板故障的话,只能联系专业维修人员进行维修了,小编建议大家最好不要自己不懂装懂的瞎搞,从而导致usb接口损坏或者主板故障程度加大,以致修复不了,彻底报废了。
