如何帮助u盘读取
  现如今早已是互联网时代了,人人都在使用电脑和手机,甚至用这些电子设备来办公。通常大家在使用电脑办公时,肯定会在电脑上存一些重要资料文件啥的,像这种重要资料的文档,很多人都会在其它地方备份,以避免电脑哪天中病毒或者遭黑客攻击时丢失所有文件,一般备份的话,有些人可能会用U盘来备份。当U盘使用时间长了,难免就会出现一些小问题,比如U盘在电脑上读不出来了,那么遇到这种问题如何解决呢?
  首先,我们要知道U盘在电脑上为什么读不出来了?也就是出现这个情况的原因是什么,只有知道了原因,我们才能对症下药来解决问题。
 原因一:U盘使用时间过长容易出现损坏,或者新U盘质量有问题
  解决方法:如果U盘在电脑上读不出来是因为U盘损坏了的话,这个解决起来非常简单,只要重新买个U盘就好了,不过这里要注意的是,购买新U盘时,一定要注意其质量,要是买到质量差的U盘,可能会用不了多长时间就会损坏不能用了。
  原因二:电脑USB接口有问题
  解决方法:U盘在电脑上读不出来也有可能是USB接口的问题,不过这个情况不经常出现,但也不能说没有,如果要真是这个原因的话,其解决方法有两种,第一种最简单了,就是换一个正常的USB接口使用;第二种解决方法是检查一下不能用的那个USB接口里面是不是有灰尘,或者其它障碍物,要是有的话,只需进行清理一下,清理完后可以再试试看能不能使用,要是还是不能使用的话,就是真的坏了,坏的USB接口可以选择放弃它,以后都不再使用了,或者把电脑拿到维修店铺里,让专业人员进行维修。
  原因三:电脑驱动有问题
  解决方法:当U盘在电脑上读不出来的原因是电脑驱动有问题的话,可以利用软件工具或者小程序来恢复电脑驱动,具体操作步骤如下。
  第一步:在浏览器中下载“驱动人生”软件;
  第二步:下载完成后,登录软件,然后点击软件中的“修复驱动”功能,大概等个十几秒左右就好了,这时你就会发现,U盘盘符出现在电脑上了,可以读出来了。
  第三步:以上两步骤操作完成即可解决电脑驱动问题。
  综上所述就是小编对“U盘在电脑上读不出来怎么办”的解答,大家看完之后是不是都明白了呢?其实,解决方法都是非常简单容易上手操作的哦!大家要是在使用电脑时遇到U盘读不出来的时候,完全可以按照文中小编所列举的三个解决方法来操作,相信一定可以有效解决这个问题。
