高速主轴雕刻机的相关说明
本期,特域冷水机要给大家分享的是应用是高速主轴雕刻机。高速主轴雕刻机真是个神奇的东西,它能加工的东西,实在是太多了!亚克力有机板、PVC板、芙蓉板、双色板、木工板、密度板、大理石、防火板、橡胶板、玻璃,水晶……
更神奇的是,高速主轴雕刻出来的东西,件件都像一个工艺品。
这个神奇的工业零件背后,是一系列共同协作的部件,包括高频变频装置、油雾润滑器、内置编码器、换刀装置以及冷却系统。
高速主轴的冷却系统分为风冷系统和水冷系统,顾名思义,风冷系统是吹风散热,水冷系统采用的是通水冷却散热。
风冷主轴和水冷主轴的区别主要是以下几个方面:
1、散热效果方面:水冷主轴好于风冷主轴;
2、精度方面:水冷主轴电机轴向、径向跳动基本上都是在0.003毫米以下,优势明显;
3、噪音方面:水冷主轴基本上没有什么噪音,而风冷主轴则较响;
4、使用寿命方面:因为水冷主轴需要保养,它配置的工业冷水机也需要定期更换冷却水,因此能用得更久一些;
5、使用方便方面:水冷主轴要定期维护,因此风冷主轴更方便一些。
目前,国内市场用得较多的是水冷高速主轴。常用主轴功率为1.5KW-5.5KW。而主轴冷水机方面,特域S&A公司研发生产的散热型冷水机CW-3000和工业冷水机CW-5000,深受市场的喜爱。
一方面,它们的钣金采用IPG光纤激光器精密加工,密封防尘效果出色,可保持长时间的高效散热。主轴雕刻机有了稳定的特域冷水机冷却,随便就是一件工艺品。
另一方面,它们的耗能不高,还耐用,对于大批量、长时间的连续加工的厂家来说,越用越省。
        责任编辑:wv
