诺基亚将要推出全新的可编程硅芯片组
可编程逻辑
1398人已加入
(文章来源:光通讯网)
诺基亚1830 PSS产品系列扩展后光纤容量可增加四倍,达到70Tbps,不断满足客户急剧增长的数据流量需求第二代光子业务引擎PSE-2能够提供前所未有的传输容量、覆盖范围、灵活性和集成度,包括业界首个单载波400G、200G长距传输和100G超长距传输。
诺基亚宣布其光业务交换机(1830 PSS)产品系列实现重大扩展,光纤容量可扩大四倍达70Tbps,不断满足急剧增长的数据流量需求。增强型1830 PSS产品系列基于诺基亚贝尔实验室研发的第二代光子业务引擎(PSE-2)的独特性能,使每根光纤的波长容量和波长数量实现了翻倍,运营商可以借此平台为客户高效交付100G传输服务。
当今的服务提供商面临着巨大压力,既要扩大网络规模,满足大型企业、云平台运营商和互联网内容提供商对高容量及点播服务的需求,同时要降低容量成本保持盈利。据行业分析公司Ovum发布的白皮书称,100G路由器端口能够促进数据中心、城域网及骨干网应用的互联互通,它的快速应用正推动运营商从10G客户业务向100G迁移,满足不断加速的传输需求。
然而,单靠容量已无法应对日趋增长的宽带流量需求。光传输正在由相对静态的应用向高度动态化业务演进,不仅要求服务可以迅速启动,还能在运行中重新配置。通过PSE-2芯片组所提供的前所未有的灵活性,以及全新的1830 PSS产品所提供的行业领先的超大容量交叉能力,诺基亚扩展后的1830 PSS产品系列将帮助运营商有效应对这些挑战。这些创新技术及产品平台能够助力运营商以具有成本效益的方式交付业务驱动型100G传输服务。
PSE-2是全球最精密的高度集成化光电芯片组,能够帮助网络运营商灵活地平衡波长容量和覆盖范围,最大限度地提升网络中每根光纤的效率。
· PSE-2 Super Coherent(PSE-2s)能够针对超高流量需求及超远距离环境下的应用提供最佳性能和灵活性,能够通过七种独特的调制方式进行编程,不仅能够支持从100G到500G的优化传输波长容量,还能够满足业界首个400G单载波、200G长距传输和100G超长距传输等城域网到超长距传输应用。PSE-2s能够最大限度地提升每段距离的容量,从而降低成本并减少50%的能耗。
· PSE-2 Compact(PSE-2c)是针对城域接入网和汇聚网等100G DWDM应用的优化产品,对这类应用来说,密度、空间占用和低能耗都至关重要。PSE-2c线卡设计独特,结构更加紧凑,支持“按需付费”可插拔光器件,同时可减少66%的能耗。
全新的1830 PSS产品采用诺基亚最近设计的传输交换引擎(TSE)芯片组,是当今业界最具扩展性的P-OTN多层交换平台。该平台将TSE支持的交换结构与PSE-2相干光接口相结合,每个机框能够提供可扩展至24Tbps的交换容量,每个机架可提供扩展至48Tbps的交换容量,为运营商提供了具有全新水平的100G业务密度、效率及弹性,同时比现今P-OTN交换机减少空间占用及能耗达50%。
得益于PSE-2和可编程的调制功能,1830 PSS 500G DWDM 复用波分线卡给予网络运营商前所未有的容量、覆盖范围和波长灵活性,并通过瞬时容量升级,为运营商的1830 PSS平台提供投资保护。每个线卡可交付高达五个100G业务容量。该500G线卡现已上市,可为客户随时供货。
诺基亚对其业内领先的波长路由解决方案进行了扩展,支持L波段,并通过将每根光纤的波长数量增加一倍,创建了业界最具扩展性的光层模式。此外,1830 PSS 超宽带波长路由解决方案集成了基于PSE-2的接口和CDC-F技术,是业内首个C+L波段CDC-F系统,使运营商在光层获得了前所未有的强大的编程功能。
        (责任编辑:fqj)
