如何了解硬盘是否损坏
  硬盘无损分区是指在不破坏硬盘内原有数据的情况下,对分区进行调整(例如 调整大小,1个区切分成2个区, 新增分区等等),使硬盘空间分配适应新的存储需求。那硬盘无损分区的方法有哪些呢?
  方法一:在桌面右键点击“计算机”-“管理”,打开的计算机管理窗口,在打开的计算机管理窗口的左侧,鼠标左键单击选“磁盘管理”打开磁盘管理窗口。
  方法二:右击要压缩的主分区C-选“压缩卷”-等待系统完成查询可用压缩空间,在压缩对话框,在显示“压缩前的总计大小”和“可用压缩空间大小”下的“输入压缩空间量”中指定分出来的容量,点击“压缩”,再点击“是”。
  方法三:创建新分区,鼠标右键点击前面操作得到的”未分配”空间,选“新建简单卷”,打开“欢迎使用新建简单卷向导”对话框,打“下一步”。
  方法四:指定卷标大小,根据需要在“简单卷大小”输入想要创建分区的大小,点击“下一步”。
硬盘分区
  方法五:分配驱动器号和路径,写入盘符号后,点击“下一步”。
  方法六:格式化分区,点选“按下列设置格式化这个分区”:“文件系统”,选“NTFS”;“分配单位大小”,选“默认”;“卷标”,,默认是“新加卷”;勾选“执行快速格式化”,点击“下一步”。
  方法七:点击“完成”,格式化后显示“状态良好”,分区完成。
