过载保护器怎么使用_电机过载保护器的用途
  过载保护器的工作原理
  如今制冷压缩机的过载保护器的使用越来越广泛,今天我就给大家介绍一下制冷压缩机的过载保护器的原理。
  a、一般制冷系统里面所用的制冷压缩机过载保护器都是采用的突跳式双金属保护器。
  b、这种保护器主要是由加热丝、双金属片和两个静触点组成的一个完整的电路,然后串联到制冷压缩机所在的电路里面。
  c、其工作原理是当系统电路里面的电流无故增大时,加热丝就会产生大量的热量。当双金属片在加热丝热量的烘烤之下,就会变得反向拱起,从而达到与触电断开的目的,切断整个电路。
  d、即便是电路中的电流很小,但是制冷压缩机的外壳或者电机温度过高,也会产生同样的现象。从而有效的保护制冷压缩机的安全运行。更方便之处在于这种保护是可以自动复位的,因此使用过程中非常的方便。
  过载保护器使用
  a、制冷压缩机的过载保护器根据其配置方式的不同,对于制冷压缩机的保护作用是完全不同的,整体而言内置式过载保护器的灵敏度和准确度都要远高于外置式过载保护器,因此它对于制冷压缩机的保护作用也要大很多;
  b、在制冷剂不足或者有泄漏的情况下,两种过载保护器的保护效果都非常的有限,因此为了防止保护不力,一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护;
  c、在制冷剂过多的情况下,两种过载保护器的保护作用同样有限,因此也要有相应的补充措施来保证制冷压缩机的不被伤害;
  d、在高压缩比的情况下,过载保护器的保护作用也是非常微弱的,因此也需要单独设置低压的保护措施来保护制冷压缩机。
  电机过载保护器的用途
  电机过载保护器以微电脑控制器(MCU)为核心元件,通过高精度CT检测电流,电机保护器具有自动线性修正功能,在宽电流范围内仍具有较高的测量精度。
  电机过载保护器对过载、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序、接触器故障等具有可靠的保护作用;并可实现报警和事件记录。
  该过载保护器具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。
  适用于机械、冶金、建材、化工、纺织行业等工业三相电动机及其它电器的保护与监测。
