电瓶—发热鼓包是永远的话题
1、充电器检测,过高的要降低些。夏天有58.5足够了,58.2也能对付。转灯电流要大于600ma。
电瓶修复技术
2、测量整车的闭锁电流,参考电池的说明书。超标的要整改装车线,闭锁电流过大将直接影响充电器的转灯功能。还会引起电池长时间搁置,严重过放电故障。
电池维修技术
3、充满电,把电池脱离电动车,没有任何漏电流。2天后测量开路电压:
a、高于13.2v,正常,可加水。
b、高于13.1v低于13.2v者为轻微自放电,可以适当加水。
铅酸电瓶修复
c、低于13v,且还有继续下降趋势的,为严重自放电或者微短路。不建议加水,这种电池适合改57v充电或者加装定时器。当然有钱人用最先进的充电器也可以。
d、电池明显有单只落后的,最好换掉那一只。
蓄电池维修技术
e、充电器的参数很重要(普通用户参照电池使用说明书),充电器的内在质量同样重要,尽量不要买“垃圾”的低价充电器。
f、过保质期的电池才考虑加水等保养。没有加水条件的,可以考虑购一只高级的DIY设置充电器。
电动车电瓶维修技术
g、安装电池时,有条件的可以考虑加装“温控”装置。
h、推荐定时器充电器,简单便宜欢迎大家补充评论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
