对夹式蝶阀的安装步骤_对夹式蝶阀的安装注意事项
工业控制
1285人已加入
对夹式蝶阀的安装说明
1、安装前就开始与空气喷管清楚异物的管与水清洁的内表面上操作。
2、仔细检查其使用的阀门性能指标是否符合;(温度,压力)
3、检查阀门密封面通道及是否有杂物,并及时清除;
4、拆包阀门要及时安装后,不要拧紧阀门任何松动的螺钉或螺母;
5、对夹式蝶阀法兰必须使用专用芯片。
6、电动阀可以在管道的任何角度安装,以方便维护建议不颠倒安装。
7、阀门法兰在安装法兰时要确保表面上和螺钉的橡胶密封件均匀地拧紧,密封表面必须被粘结完成;如果螺钉紧缩力度将是不平坦的,橡胶突起卡盘,或对产生的盘阀杆泄漏。
对夹式蝶阀的安装步骤
对夹式蝶阀是正确安装相关的密封蝶阀水平,并不会泄露等问题,包括工作条件的工作保障,用户应安装过程的理解。
1、如图所示,设置在两个凸缘之间的阀预装,注意整齐排列的螺栓孔。
2、四对螺栓和螺母轻轻插入法兰孔,拧紧螺母一点校正凸缘表面的平坦度;
3、凸缘是由点焊到管线固定;
4、阀被去除;
5、凸缘全焊接和固定到管;
6、待焊接安装阀门之前冷却。为了确保有在阀凸缘有足够的空间,以防止被损坏阀门,并确保阀板具有一定程度的开口的;
7、校正阀位置和4对螺栓拧紧的,(注意不要过紧)
8、阀打开,确保该阀板可打开和关闭,并且阀板略打开;
图9中,横将平衡有拧紧螺母;
10、再次确认阀门可以开启和关闭,注意:确保阀板不接触管道。
对夹式蝶阀的安装注意事项
1、在安装前,一定要将阀门的密封面和管道中污物杂质清理干净,不能有杂质。
2、在安装阀门时,管道上的法兰内口必须与对夹式蝶阀的“耳朵孔位对正,法兰片与蝶阀的橡胶密封圈紧紧压住贴合,不用再使用密封垫圈。
3、阀门在固定前,要先将蝶板做几次开关测试,确保蝶板在开关过程中没有卡阻现象之后,才可以把螺母完全拧紧固定。
注意:这个测试对夹式蝶阀卡阻环节非常重要,如果安装时候没有测试,安装之后出现卡阻现象会导致蝶阀无法完全打开或关闭,造成大量泄漏。如果是安装了电动或气动执行器的蝶阀,会出现执行器将阀杆扭断变形现象。
4、焊接法兰和安装蝶阀的顺序一定不能乱,-定不能先装好蝶阀再去焊接法兰,这样会烧坏蝶阀橡胶密封圈。
5、对于安装了电动或气动执行器的对夹式蝶阀,在更换下部时,要关位对关位、开位对开位的装配,整机调整校对好了之后,再上管道安装。
