为何高压电线要高高悬挂于空中?
今日头条
1194人已加入
在日常生活中,我们可以经常看到架空的高压输电工程,是否想过这样一个问题:为什么不能像城市地下电缆一样,把高压电缆全部埋进地下呢?
高电压等级线路,往往多用于远距离传输。如果采用地下电缆,尤其是远距离传输经常要经过复杂地形,成本与技术上的要求更是会直线上升。
另一方面,架空线路在空气中散热条件好,而地下电缆周围空气不流动、难散热,这在很大程度上限制了地下电缆所能输送的电力等级。
超高压输电尚未找到有效的绝缘材料做电线的外皮绝缘层,所以,超高压电线都是裸露的,是不能埋买在地下的。电线周围存在分布电容,电流可以通过这些电容漏出去,一方面增大消耗;另一方面,靠近的话有触电的危险。
空气是绝缘体,大地却是导体。在空中,只要把电线直接架在那里就可以了,但是在地下,要在电线外加上一层层的绝缘外壳,否则电线里的电没走多远,漏电就漏得所剩无几了。
超高压电缆埋进地下,既有安全问题,也有经济问题,若是旦出了故障,其检查和修复电缆的工程非常的庞大,经不起折腾,因此,目前超高压电缆应该高高的挂在空中。
地下电缆导体外包的绝缘层和保护层制造都非常严格,人体正常接触电缆的外皮不会有任何危险。电缆的敷设也很讲究,电缆大多被埋设在专用的电缆沟、电缆排管或者电缆隧道内,受到很好的安全隔离和保护,深度一般在半米以下,电压等级越高的电缆埋设也越深。
而且,埋设电缆的地面上每隔几十米就会有一个电缆工作井或者电缆标志桩作为标示,提醒人们注意安全。所以,地下电缆一般不会造成居民危险。
