热保护开关结构_热保护开关的工作原理
开关器件
181人已加入
  热保护开关结构
  热保护开关,即温控仪,是一种用双金属片作为感温组件的温控器。当电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态:当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点切断/接通电路,从而起到控温作用:当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
  一种热保护开关,具有速动盘式热动开关(1,2)、可以通过一个传动销(3)控制位于两接头(6,6’)之间的对接桥(4)以及一个与上述销(3)协同动作设计成中空口柱体的复位按钮(9),后者在内腔中具有光源(12)及限流装量(13),光源永久地接通两接头(6,6’)。光源(12)因限流装置(13)只在对接桥打开时,亦即在热保护开关断开时发光,并显示这种状态 。
  一种具有自动断路器的热保护开关,它具有一个速动盘式热动开关,该热动开关的双金属盘通过速动作用控制一个从该双金属盘离开伸出的传动销,该传动销一方面控制一个位于一根连接两个接头的导线内的对接桥,另一方面与一个呈按钮形式的机械式复位控制器协同动作,使得在温度影响下对接桥打开之后,传动销通过按下按钮又可使双金属盘复位,其特征在于:设计为中空圆拄体的按钮至少在局部是可透光的,在其内腔没有一个通过一根单独的导线连接在上述两个接头之间的光源,该光源设有一个限流电阻,使得在正常工作情况下,亦即在对接桥闭合时,光源不发光,但是在对接桥打开时,光源发光。
  热保护开关的工作原理
  当其处于闭合工作状态时,动触头在片弹簧弯曲变形产生的预压力作用下,维持与静触头的紧密接触。
  当外界温度升高,碟形双金属片的凸起高度逐渐变小,当温度升高到碟形双金属片设计温度的上限时,碟形双金属片突然向反方向凸起,通过陶瓷杆,产生对片弹簧的推力,推动片弹簧向下运动,从而使动触头与静触头分开,实现切断电路的功能,推力所做的功转化为片弹簧的变形能,并储存在片弹簧中。
  当外界温度降低时,碟形双金属片反方向的凸起高度逐渐减小。
  当温度降低到碟形双金属片的设计温度下限时,碟形双金属片反向突跳,此时作用于片弹簧的推力突然消失,片弹簧在内部所储存的变形能作用下,带动动触头向静触头运动,最终使动静触头处于接触状态,从而实现了闭合电路的功能。动触头与静触头的分离和接触,完成了突跳式温控器的一次工作行程,实现了切断和闭合电路功能
