江苏省实现了全省首条高铁5G网路全覆盖
通信网络
672人已加入
在徐宿淮盐铁路、连淮铁路正式开通运营前,有这样一群人,他们起早贪黑、争分夺秒,推进苏北高铁沿线5G网络建设。与此同时,江苏其他地区的5G建设者们也夜以继日、埋头苦干,使宁启铁路二期南通站至通州段,成为全省首条实现5G网络全覆盖的高铁路段。这些移动5G建设者中的党员先锋们,勇担重责践使命,扎根基层做表率,用拼搏和奉献,将共产党员的“初心”镌刻进5G征途。
苦熬3个月摸遍5万平方米火车站
除了盐城站的设计者和建设者,估计没有人比郑春林更了解这个新车站的构造了。这座气势宏伟的火车站,可没少给负责前期5G网络规划的他出难题。
此前,考虑到未来将有大量乘客聚集于此,对网络的需求必将急剧增加,同时车站主体又未完成施工,建筑垃圾、装修材料到处都是,严苛的环境成为此次5G网络规划的最大难题。郑春林既要保证网络信号无缝覆盖,又要兼顾5G设备安装要符合车站主体建筑的安全美观要求。为了让5G网络性能达到最优,他和同事们将火车站摸了个遍,对站里的每一根柱子、每一处设施、每一个角落,都反复考查、验证。基本上车站主体建设做到哪里,他们的点位核查和确认工作就跟到哪里。
郑春林很清楚,他的站点规划必须严谨,因为一个站点位置变动了,所有的点位规划都要变动。从现场查勘,到方案设计会审,再到进场施工,历时3个多月完成5万平方米火车站内全套5G建设方案,为顺利施工打下了坚实基础。到了5G设备联调阶段,郑春林又协助同事奋战168个小时,圆满完成盐城站的5G网络开通。经现场实测,站内5G网络下载峰值速度近1Gbps,平均下载速率超过800Mbps。
暴走21万步 反复丈量38公里高铁线
最近,陈凯稳稳占据他朋友圈里微信运动的榜首位置。作为宁启铁路二期5G网络建设项目的负责人,在勘察南通站至通州段施工环境的7天里,他累计暴走21万多步,平均每天超3万步,逐个点位确认5G建设方案,确保后期施工万无一失。
为了让乘客尽快享受到5G网络,方案确定后,陈凯又马不停蹄地带领团队投入到网络建设中去。从进场施工到网络开通,他们仅用10天时间,就完成了从南通站到通州38公里的5G网络建设,这是江苏省内首条实现5G网络全覆盖的高铁路段。10天里,陈凯和同事们每天工作时长近18个小时,隔几分钟就被呼啸而过的高速列车震得耳朵“嗡嗡”作响,交流有时都要靠吼和手势比划。
5G设备比4G设备重两倍以上,人工背上近80米高的铁塔更吃力、更费时。为了加快施工进度,原本不负责爬塔的陈凯,带着60多斤的沉重设备一点点爬上铁塔进行安装。有列车经过时,铁塔抖动,给作业增加了不少难度,但他都咬紧牙关一一挺住。事实证明,所有的付出都不会白费。经车厢内实测显示,5G网络信号稳定,平均下载速率超650Mbps,峰值下载速率达750Mbps。
攻克22个难题 连续调试网络近37个小时
12月15日晚11点,距离宿迁高铁正式通车仅剩7个小时。此时,由移动工程建设人员夏勇行带领的党员突击队正在站内进行第5次5G网络调试。经过连续近37个小时的努力,5G信号终于实现无缝覆盖,夏勇行心里的一块石头落了地。
对于夏勇行来说,5G是新技术,高铁场景又复杂,所有的一切都要靠他和同事们一起摸索。在8米高的候车厅顶部布放光缆、安装设备时,由于5G使用的光电复合缆和4G线缆有很大区别,需要通过熔纤来连接,但高空熔接太过危险,几经考虑后,夏勇行决定先在地面上熔纤,再吊装到天花板上。当缆线送到吊顶下方,他们又发现厅内吊顶是铁质材料组成的间隔造型,终端盒无法固定,处理不好将存在安全隐患。为此,夏勇行专门去请教业内技术专家,最终定下单纤直熔+光纤保护盒的方案,不仅解决了原来设备无法固定的问题,还兼顾了车站整体美观。
每天施工结束后,他们都会回到公司,反复讨论当天施工遇到的问题和解决办法。在夏勇行的笔记本上,共记录了22个问题和解决方案。就这样边摸索边建设,夏勇行和同事们如期完成5G网络开通。经现场实测,站内5G网络平均下载速率892Mbps,峰值下载速率达1.05Gbps。
为尽早实现全省高铁5G网路全覆盖的目标,移动党员先锋们不顾辛劳,奋战在第一线。在南京南站,他们身背5G设备、戴着头灯、拖着电源线和光缆,在车站天花板狭小的空间里艰难施工;在徐州东站,他们爬上候车厅吊顶,在20米的高空中逐一确认5G设备安装点位;在淮安东站,他们从攀爬天花板固定5G网络设备、布放光缆到通电测试,每一个环节都要反复核查他们在平凡的岗位上坚守初心,以不懈的努力和无悔的付出,为5G快速发展贡献自己的点滴力量。
责任编辑;zl
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 4G
  • 5G
