A型应急照明配电箱安装规定
今日头条
1191人已加入
一、A型应急照明配电箱自身的产品质量问题
在对A型应急照明配电箱接地装置时,沒有依照规范生产制造。如一部分配电柜内沒有技术专业标准的接地装置或是接零医用汇流排,漏电保护器姿势电流量時间太长,防爆开关路线和二次回路的接地电阻不符合规定,门和架构及壳体的接地端子间沒有电线接头联接,沒有标识。由于沒有安全性的观念,非常非常容易造成如跳电、短路故障,乃至火灾事故等灾难状况。又或者有的配电柜沒有留出预留控制回路,让照明配电箱的安全操作处于没法逃避的风险性中。
根本原因:造成配电柜产品质量问题的关键要素是人的要素,次之是物的要素。一部分房地产开发商以便得到大量的盈利,出示一些不过关的商品,为此减少工程项目成本费。另外,有的建设单位、施工企业是二者合一的,对产品品质管控睁一只眼闭一只眼,造成工程项目中应用不合格品。有的施工人员沒有资质,由于一些关联,由招标方或是承包方随便受权,擅自挑选并出示质优价廉的零配件、配电柜,造成其品质存有比较严重的安全隐患。
二、安裝的A型应急照明配电箱质量问题
一般照明配电箱安裝产品质量问题产生在安裝全过程中,关键是一些关键点地区。正常情况下说,根据工程验收和测试对安裝品质开展判断。疑难问题包含:照明配电箱的高宽比、平整度、平整度安裝不合格、与墙面空隙及平面图不合格、尾门电源开关不灵便、壳体张口与设计方案不符合、进箱孔尺寸不适合、未搞好保护接地等。左右说的难题都是对安裝品质和施工进度导致危害,从而导致建筑电气的总体系统软件出現难题。
根本原因:导致安裝产品质量问题的缘故许多,总的来说也由于职工粗心大意造成的。第一,无法有机化学融合,非常是土建工程在工程施工时,沒有依据规定开展预埋件工程施工,二者沒有相互配合。在施工现场无法与目前房屋建筑有机化学融合,经常由于安裝而安裝,未考虑到以后的应用及维护保养维修。第二,以便工期紧,安裝时较为随便,导致照明配电箱安裝时不竖直、不整平、机盖不紧靠墙壁、出入管道的部位打孔尺寸、总数不符合规定等难题。
三、A型应急照明配电箱内布线产品质量问题
A型应急照明配电箱里布线产品质量问题有下列几层面:1)配电柜内沒有设定接地装置接零医用汇流排。2)很多箱里的线结曝露、走线不齐整、杂乱,输电线的预埋长短不够或太长,或是是好多个线结收到一个接线端子上。3)几类输电线的色标搞混乱用,控制回路的标识不齐备或是沒有控制回路标识。
根本原因:A型应急照明配电箱内布线产品质量问题的缘故一般有:1)照明配电箱接地装置不符合规定;2)实际操作难题,相关工作人员、施工人员沒有高度重视标准、施工技术规定,导致产品质量问题。
