应急照明控制器挑选方法
今日头条
1184人已加入
1应急照明控制器,在全智能管理程序、智能化省电操纵、全自动双回路供电维护、手动式双回路供电挑选作用下,能确保省电后机器设备一切正常应用,保证照明灯具安全性运作。
2可信性高,系统软件服务器选用高品质磁原材料,保持低消耗、高效率的理想化运作。
3选用情感化设计,实际操作简单。
4无脉冲电流影响,且能抑止高次脉冲电流。
5省电率高,依据机器设备及用电量状况,省电率达10%-40%。
6具备低压全自动双回路供电作用,工作电压恢复过来后全自动进到省电情况。
7具备低电流量全自动双回路供电作用,降低系统软件本身的耗费。
8具备常见故障全自动双回路供电作用。
9具备手动式双回路供电作用,在紧急状况下应用。1.操纵功效
灵便的应急照明控制器操纵作用能够 操纵降血压限压力度,电源开关灯時间随意设置。操纵方式有时候控,光控,手动式操纵,上位机软件远程操作及依据应用地址的地理坐标自动控制系统。软起动,软衔接,软关掉作用,避免过压及启动大电流量对照明灯具的冲击性,大幅降低照明灯具的毁损率。对钠灯,汞灯等照明灯具下设可调式的电机额定功率加热开机时间,照明灯具能更充足的加热,有序推进到一切正常工作态度。能保持全人体感应灯及深夜灯操纵,且有下半夜再降血压调流作用,节能实际效果更为理想化。健全的再启动作用,当负荷常见故障,外界供电系统常见故障完毕后,能全自动重新点燃照明灯具。操纵方法有时候控,光控,手动式操纵,上位机软件远程操作及依据应用地址的地理坐标自动控制系统(选件)。三相电源开关灯時间及輸出工作电压可单独调整,可配不均衡及不一样种类的负荷。程序控制器的维修方式,有利于灯光控制系统维修,维护保养和照明灯具拆换。预埋一组受钟表操纵的常开触点以保持独特操纵。触点容积为7A/250VAC。
2.应急照明控制器维护功效
应急照明控制器健全的避雷,过电压,超温维护。三相单独过压保护,警报提醒。常见故障警报全自动双回路供电作用,并奖常见故障数据信号发送。应急照明灯全自动转换作用。一些独特场所,必须连续照明,当主照明控制回路出现异常,主照明控制回路全自动转换为直流电紧急供配电系统时,控制器自动识别该转变,并维持照明的不终断。关闭电源数据保护。在系统软件关闭电源时,所设置的主要参数不遗失,且钟表依然能够 一切正常精确运作。
