存储技术
(文章来源:新消费视界)
首先,容量是计算机系统的数据存储器,容量是硬盘中最重要的参数。硬盘容量为兆字节(MB)或千兆字节(GB),1GB=1024 MB。硬盘的容量指数也包括硬盘的单磁盘容量。
所谓单盘容量是指硬盘单盘容量..单个磁盘容量越大,单位成本越低,平均访问时间越短。第二,转速(转速或主轴转速)是指电机主轴在硬盘中的转速,即硬盘在一分钟内能完成的最大转速。速度是标志硬盘等级的重要参数之一..硬盘的速度越快,硬盘查找文件的速度就越快,相对硬盘的传输速度也得到了提高。硬盘的速度用每分钟多少转来表示,单位用RPM表示,RPM是革命每分钟的缩写。RPM值越高,内部传输速率越快,访问时间越短,硬盘的整体性能越好。3.平均访问时间平均访问时间(AverageAccessTime)是指头部从起始位置到达目标轨道位置和从目标轨道查找要读取和写入的数据扇区所需的时间。
平均访问时间反映硬盘的读写速度,包括硬盘的搜索时间和等待时间,即平均访问时间=平均查找时间和平均等待时间。硬盘的平均查找时间(AverageSeekTime)是指硬盘头移动到磁盘表面以指定磁道所需的时间。当然,时间越短越好。当前硬盘的平均查找时间通常在8ms到12ms之间,而SCSI硬盘应该小于或等于8ms。
硬盘的等待时间,也称为延迟(延迟),是指磁头已经在要被访问的轨道上的时间,等待访问的扇区在磁头下方旋转。平均等待时间是磁盘旋转一周所需时间的一半。第四,硬盘数据传输速率(DataTransferRate)是指硬盘读写数据的速度,以兆字节/秒为单位。硬盘数据传输速率包括内部数据传输速率和外部数据传输速率。内部传输速率主要取决于硬盘的转速。
外部传输速率(ExternalTransferRate)也称为突发数据传输速率(BurstDataTransferRate)或接口传输速率,称为系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输速率。外部数据传输速率与硬盘接口的类型和硬盘缓存的大小有关。第五,高速缓存(Cachememory)是硬盘控制器上的一个存储芯片,具有非常快的访问速度。它是硬盘内部存储器和外部接口之间的缓冲区。
由于硬盘的内部数据传输速度不同于外部接口,所以缓存充当了一个缓冲区。高速缓存的大小和速度是直接关系到硬盘传输速度的一个重要因素,它可以极大地提高硬盘的整体性能。当硬盘访问分段数据时,需要不断地在硬盘和内存之间交换数据。如果有较大的缓存,可以将分段数据临时存储在缓存中,减少了外部系统的负载,提高了数据的传输速度。
(责任编辑:fqj)
