微星GTX1650 Super GAMING X显卡评测 非常合格的新一代甜点
一、前言:二代甜点的对决
如果说近十年来销量最高的千元级显卡是谁,GTX 1060说第二相信没有谁敢再说第一!在1500元的价位,能够在1080P分辨下流畅运行主流单机大作,并且功耗还只有120W,GTX 1060无疑是一款非常合格的甜点显卡。
到了图灵时代,经过全新设计的GPU构架在能效比上相比上一代的帕斯卡能有20%以上的提升。NVIDIA也没有闲着,发布了大量的千元级显卡,GTX 1650、GTX 1650 Super、GTX 1660、GTX 1660 Super、GTX 1660 Ti,而其中GTX 1650 Super是近年来老黄少有的一次良心产品。
现在我们将经典 GTX 1060与最新的GTX 1650 Super进行详细的对比测试,来看看二代甜点之间的性能、功耗以及超频能力到底有多少提升!
GTX 1060方面选的是微星GTX 1060 GAMING X,这款显卡俗称红龙,采用了2个霸道的10cm刀锋4风扇,并且拥有智能启停技术,可以在60度以下将风扇停转。
GTX 1060 Super则选择了微星GTX 1650 Super GAMING X,虽在体外形上与上一代的红龙较为相似,但是整体块头要小了一圈,在功耗降低了20%之后,新一代的显卡也不需要用到红龙那样强悍的散热系统。
从参数上看,GTX 1650 Super GAMING X相比公版只是Boost频率高了15MHz,其他没有任何变化;而GTX 1060 GAMING X的频率提升幅度要更大一些,1785MHz的Boost频率比公版高了77MHz,基础频率也多了63MHz。
将二款GAMING X显卡进行对比会发现非常有意思的事情,GTX 1650 Super GAMING X的流处理数量、纹理单元、以及显存带宽均与GTX 1060 GAMING X完全相同。不过ROPs只有32个,比GTX 1060 GAMING X少了16个。
另外虽然GTX 1650 Super GAMING X的晶体管数量达到了66亿个,比GTX 1060 GAMING X多了正好一半,但是TDP反而更低一些。
二、外观:双90mm到刀锋5风扇+等效5热管的设计
GTX 1650 Super GAMING X正面为铁灰+黑色配色,2个100mm风扇并且多达14片扇叶,看上去非常的霸气。另外这个2把风扇均支持微星的RGB魔幻灯效,在低负载下支持智能启停。
没有背板,对于100W TDP的显卡来说,有没有背板并不是太重要。
底部视角图,可以看得出有3条热管。
顶部视角图,2.5槽厚度以及单6PIN供电。
采用了第七代微星TWIN FROZR技术的散热器,2条S形+1条U形纯铜镀镍热管穿插其中,导热效果等同于5条U形热管,用在100W TDP的GPU上面简直就是太夸张了。
显存以及供电MOSFET覆盖了散热盔甲。
为了兼容100mm散热风扇,GTX Super GAMING X的PCB高度达到了12cm,另外PCB板右侧较为空旷,同样也是为了匹配2个100mm风扇。
供电电路为3+1相设计,应付100W TDP不存在什么问题。
TU116-250-A1核心,与完整的TU116-400-A1相比将1536sp阉割成1280个,ROPs也从48个降到了32个。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒,单颗容量1GB,一共4颗组成128Bit 4GB,频率12GHz,显存带宽达到了192GB/s。
三、理论性能测试:3DMark最高风扇转速仅1200RPM
显卡
在3DMark Time Spy中,GTX 1650 Super GAMING X的图形分数为4812分,最高运行频率1950MHz,最高温度64度,最高功耗101W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1650 Super GAMING X的图形分数为2079分,最高运行频率1950MHz,最高温度64度,最高功耗99W。
显卡
3DMark Time Spy是图灵GPU的优势项目,在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X比GTX 1060 GAMING X多了504分,领先幅度将近12%。
4K分辨率受制于显存容量的原因,GTX 1650 Super GAMING X比GTX 1060 GAMING X只多了105分,领先幅度仅为5%。
显卡
在3DMark中测得的图形分数为5228分,最高运行频率1965MHz,最高温度63度,最高功耗100W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1650 Super GAMING X的图形分数为2219分,最高运行频率19650MHz,最高温度63度,最高功耗98W。
显卡
3DMark实在太老了,已经不能反映GPU之间的真实性能差距。即便是GTX 1650 Super GAMING X的参数与GTX 1060几乎相同,但是测得的分数也落后许多。
四、游戏性能测试:总体比GTX 1060 GAMING X强6%左右
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
《APEX英雄》对图灵的优化非常到位,1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X帧率达到了96FPS,而GTX 1060 GAMING X只有75帧,二者相差21FPS。
2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的这女了依然有64FPS,比GTX 1060 GAMING X高了14FPS,领先幅度将近30%。
2、GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
显卡
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X跑出了72FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X高了1帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的成绩为64FPS,比GTX 1060 GAMING X同样也是高了1帧。
3、刺客信条:奥德赛
显卡
显卡
《刺客信条:奥德赛》这款游戏非常消耗GPU资源,即便是顶级非公RTX 2080 Ti,也难以在1080P分辨率下突破90帧,因此中端显卡想要玩这个游戏,需要适当降低画质。
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的帧率与GTX 1060 GAMING X同为40FPS;不过到了2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X反而还落后了3帧。
4、孤岛惊魂5
显卡
显卡
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X跑出了79FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X高了6帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的成绩为54FPS,比GTX 1060 GAMING X则是多了4帧。
5、古墓丽影:暗影
显卡
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X能保持足够的流畅度,帧率达到了63FPS,比GTX 1060 GAMING X高了9帧。
不过在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X会大幅度降到41FPS,只能说是勉强进行游戏。
6、鬼泣5
显卡
二块显卡的表现很奇怪,GTX 1650 Super GAMING X 在1080P分辨率下比GTX 1060 GAMING X要少11帧;但是在2K分辨率下则反超了6帧。
7、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在《绝地求生》中,GTX 1650 Super GAMING X在2个分辨率下的帧率都要比GTX 1060 GAMING X低一些。
1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X可以达到80FPS;不过到了2K分辨率时,帧率会降到55FPS。
8、守望先锋
显卡
GTX 1650 Super GAMING X在《守望先锋》中有不错的表现,无论是2K还是1080P分辨率,帧率都能超过60FPS。
在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X跑出了122FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X高了6帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的成绩为79FPS,领先GTX 1060 GAMING X 5帧。
9、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
显卡
显卡
GTX 1650 Super GAMING X在《巫师3》中即便是1080P分辨率时也只有51FPS的帧率,比GTX 1060 GAMING X多了7帧,好在这个游戏对帧率要求并不是特别高,50+FPS的帧率也足够流畅了。
到了2K分辨率时,GTX 1650 Super GAMING X的帧率降到了39FPS,想要获取更高的流畅度,需要适当降低画质。
10、战争机器5
显卡
显卡
在《战争机器5》中,在1080P分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的帧率达到了59FPS,比GTX 1060 GAMING X也要高3帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 Super GAMING X的帧率会降到42FPS。
11、中土世界:战争之影
显卡
显卡
五、超频与功耗测试:超频后性能提升14%
1、超频测试
GTX 1650 Super GAMING X搭载的美光GDDR6显存频率仅有12GHz,但我们知道即便是美光的GDDR6颗粒,也能很轻松上到15GHz。另外这块显卡的TDP还可以从100W拉到110W。
显卡
实测稳定超频的Boost频率为1900MHz,比公版高出了175MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽240GB/s。
显卡
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了5951分,相比默频时的5228分提升了14%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度64度,最高功耗111W。
2、功耗测试:
我们分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源,测试时室温为27度。
显卡
在进行FurMark测试时,GTX 1650 Super GAMING X的GPU占用率一直在跳动,无法长时间满载,因此无法得到烤机温度,不过烤机时最高的功耗还可以获得。
显卡
在功耗方面,GTX 1650 Super GAMING X有比较明显的优势。
运行《巫师3》时,GTX 1650 Super GAMING X平台的整机功耗仅有210W,比GTX 1060 GAMING X低了24瓦。
在进行FurMark烤机时,GTX 1650 Super GAMING X平台的整机功耗也只有215W,比GTX 1060 GAMING X低了25瓦。
六、总结:非常合格的新一代甜点
为了方便大家对比,先将测试的数据汇总如下:
显卡
从上表可以看出,上一代的甜点真的是坚强,即便是面世了将近4年之久,在1080P分辨率下,GTX 1060 GAMING X可以在大部分主流单机游戏中获得相对流畅的帧率。
而作为价格更低的替代者,GTX 1650 Super GAMING X在性能上要更强一些,1080P分辨率下要比GTX 1060 GAMING X快了5%左右;在2K分辨率下领先优势提高到了6%。
GTX 1650 Super GAMING X性能更强,但是在功耗方面,却要比GTX 1060 GAMING X低了20%左右,这就是新一代图灵构架的能效比优势所在。
虽然TDP仅有100W,但是GTX 1650 Super GAMING X搭载的Twin Frozr 7散热系统没有丝毫缩水。2个90mm的刀锋5风扇,2条S形热管+1条U型热管以及均热底座的设计,可以让 GTX 1650 Super GAMING X保持极低的噪音同时温度也能将温度控制的很好。
在进行3DMark测试时,GTX 1650 Super GAMING X的最高风扇转速仅有1179RPM。这是什么概念呢?在1200RPM的转速下,90mm的风扇只有在耳朵贴近风扇的情况下才能听到声音。
至于温度,由于FurMark测试出了一些问题,这里参考3DMark。即便是大幅超频的情况下,将核心提升160MHz、显存提升3000MHz、TDP也拉升到110W,在进行3DMark测试时,GTX 1650 Super GAMING X的最高温度也只有64度。由于刀锋5风扇在低于60度时会自动停转,因此64度的烤机温度也非常之低了。
目前微星GTX 1650 Super GAMING X的官方售价是1499元,乍一看似乎有点高,但是综合性能、噪音、温度以及做工等各个方面来考量,这个价格还是物有所值的。
       责任编辑:wv
