水温传感器在什么位置_水温传感器安装
传感器
287人已加入
  水温传感器在什么位置
  汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。冷却液温度表使用的温度传感器是一个负温度系数热敏电阻 (NTC) ,其阻值随温度升高而降低,有一根导线与电控单元ECU相连。另一根为搭铁线。如图所示。
  太阳能热水器水温传感器如何安装
  将传感器从顶部的排气口,或者侧面的溢水口插进去就行。
  需要自己装水温水位传感器的太阳能热水器,通常都不是自动上水的。其上部储水箱是和大气联通的。其最高处有个出气孔(有塑胶盖子盖住),侧面有溢水口,通过溢水口看室内水是否上满。
  水温传感器作用
  水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:
  1、修正喷油量;当低温时增加喷油量。
  2、修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟。
  3、影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。
  4、影响EGR阀;
